Da ich ja sowieso mehr als eine Yak bauen wollte, werde ich die zweite entsprechend für eine feste Verbindung zwischen Rumpf und Fläche auslegen. Für die jetzige werde ich mir dann noch etwas einfallen lassen und, nach erfolgreichem Test, hier vorstellen.
Aber apropos zweite Yak... Bei Timos Hawker habe ich gelesen, dass er die Rumpfspanten komplett aus Balsa macht und nur den Motorspant aus Sperrholz. Welches der beiden Materialien einfacher zu bearbeiten ist, ist klar.
Ginge das auch bei der Yak, dass man die Rumpfspanten nicht aus 3mm Sperrholz, sondern aus Balsa macht? Wenn ja, welche Dicke sollte das Balsa dann haben und sollte es dann voll (also ohne die Aussparungen) sein?
Danke und Gruß,
Christian
Ps. Das dies hier mein erstes Selbstbauprojekt ist, bin ich halt ziemlich neugierig. Ich bitte um Nachsicht...
