Hallo Korbi,
die Aeronaut sind gut, da gibt es keinen Zweifel, aber sie haben sehr breite Blätter und müssen sehr sorgfältig ausgesucht werden, sonst bruzelt da was ab. Die Camprop mit ihren schmalen Blättern hat nicht so einen Standschub, dafür verbraucht sie aber auch nicht so viel Strom wenn der Flieger nicht so optimal für die Latte ist und man hört und sieht es beim fliegen schneller. Die Hypercell ist auch nicht so ganz optimal für unsere Zwecke,bei der angegebenen C-Belastungsgrenze waren sie auch wohl etwas großzühgig
, die kann nicht stimmen, denn ich kenne keinen der sie sehr lange geflogen hat wenn er an 8C gegangen ist, bei mir hat sie nur 5 Flüge mitgemacht, dann war sie dick.
Bei den Klappis kommt es auch immer auf die Brücke an, nimmst du eine größere, erhöht sich die Steigung und der Durchmesser, bei kleiner dann weniger.
Das Problem habe ich aber nicht, da ich fast nur noch Starrlatten im Combat nehme, denn unsere Hauben sind zum anklappen der Blätter meist eh zu breit, Resulat wäre dann eine beschädigte Motorhaube oder ein zerstörrter Motorträger.
Ich will die Tage mal den Aeronaut 8,5x5"starr in der Avia B35 an dem C3542/1250 testen, Akku wird dann ein 3s 3200mAh von Truhe. Kollege fliegt seine Mustang immer noch mit der 9x6 Camprop mit Truhe 3s 3200mAh, wird ihm aber zu langweilig und er will schneller werden, er fliegt aber auch nur nach Feierabend ein paar große Kreise.
Noch ein kleiner Tipp, ich fliege bei neuen Antrieben immer mit der Stoppuhr am Gasknüppel, immer nur Vollgas und mit vielen Kurven und harten Manövern, aber dann nur so 4-5 Minuten, Lade dann nach und rechne die entnommene Kapa dann auf 7min. um, damit weiß ich dann ob die Latte passt oder ob sie kleiner oder größer werden muß, denn der gemessene Standstrom ist nicht wirklich Aussage fähig. Optimum wäre ein Akku der noch 30% seiner Kappa nach den 7min. drin hat, damit lebt er dann länger.
Meine Fräse läuft ja jetzt wieder und so werde ich mir dann auch mal eine Jak bauen und dann mal ein paar Antriebe testen. Bis es soweit ist lautet meine Empfehlung für die Jak mit dem C3542/1250: 8x6";9x5"und auf eigene Gefahr 9x6", aber immer schmale Blätter. Wobei die 8,5x5" von Aeronaut auch mit ihrem breiten Blatt funzt. Die Blätter sollten aber immer aufs Feinste gewuchtet sein!
Gruß Daniel
