Alternative Props 2mm Welle
ich verwende den Roxxy 1820-16 mit 1600 KV an 2S und stand vor dem selben Problem der Verfügbarkeit von Pops. Ich baue zur Zeit einen kleinen Depron-Segler mit ~ 250g Startgewicht. Zuerst wollte ich einen starren 8x4,3 Prop verwenden, da kommt Himmlische mit dem Antriebskonzept der Innovation auf den Markt. Da war ich "infiziert", zumal der Graupner Prop noch vorhanden war: Aus "seligen" Speed-280 Tagen, als er meinen "Yoda" tapfer auf Höhe brachte.
Der König unseres Hobbys (nennen wir ihn "HK") hat ein paar Props im Sortiment seines "Global Warehouses" über die ich kurz berichten möchte.
Das erste Foto zeigt im Vordergrund drei alternative Produkte von HK und ganz hinten zum Vergleich das Produkt eines schwäbischen Hestellers:
Die Bezeichnungen der vorderen Propeller:
Folding Propeller W/Hub 18mm/2mm Shaft 5.5x3.3 (2pcs)
SKU: OR025-02603
2 $5.96
Folding Propeller W/Hub 18mm/2mm Shaft 5.1x3.1 (2pcs)
SKU: OR025-02604
2 $5.96
Bei den etwas kleineren Props ist im Zweierpack ein Rechts- und ein Linksläufer enthalten.
Hier ein Vergleich der Blatthalterungen (links GRaupner Spinner, unten Graupner Mittelteil):
Die Naben werden wie beim Graupner Prop mit zwei Madenschrauben auf der Welle gesichert. Die Passung aus der 2mm Welle ist gut. Der Kunststoff scheint etwas härter (also weniger zähelastisch) zu sein als bei Graupner. Die Prop-Blätter machen einen deutlich labileren Eindruck, außerdem fehlt der characteristische "knick" in der nähe der Blattwurzel, der dafür sorgt dass die Blätter auch an etwas breiteren Rümpfen noch anfelten können.
Die Spinner sind aber wahre Yoghurtbecher: labbrig und dünn. Aßerdem ziemlich platt gerückt, wie man auf diesem Bild erkennt:
Mit einem Fön kann man sie aber in kreisförmigen Querschnitt bringen.
Fazit: den 5.5 nch prop werde ich ausprobieren. Mit korrigiertem Spinner läuft er hinreichend rund, und er erscheint mir hinreichend fest zu sein.
Ein weiteres Produkt ist dieser hier:
Bestelldaten:
Folding Propeller W/Hub 19mm/2mm Shaft 6x4 (1pc)
SKU: OR025-00206B
2 $3.72
Die Bohrung ist deutlich größer als 2mm, und er hat nur eine Madenschraube. Diesen Prop würde ich nicht auf einer 2mm Welle verwenden. ich besitze im Moment keinen Motor mit 2,3 mm Welle, vermute aber, dass der Pro dort nach evtl etwas Aufreiben der Bohrung passen könnte.
Was mit an diesem Prop nicht gefällt: die Blattwurzeln sind deutlich dünner als die Öffnungen im Mittelteil, siehe dieses Foto:
Den Prop werde ich daher zumindest im jetzigen Modell nicht einsetzen.
Bernd
