Erstflug
Erstflug
am Samstag war es endlich soweit und meine HSD Mirage hat die ersten Flüge hinter sich :-)
Top Sound, tolles Flugbild, aber die Flugzeiten sind mit ca. 200sec einfach zu kurz.
Beim Start beschleunigt die Mirage sehr gut und ist nach ca. 50m mit Höhenruder- und Vektoreinsatz von der Rasenpiste in der Luft. Die Steigleistung ist gut, Geschwindigkeit könnte höher sein (aber noch ohne Schubdüse). Die Vektorsteuerung konnte ich noch nicht richtig testen, die Wirkung ist aber auf keinen Fall zu "heftig". Trotz viel Wind und Windböen gelangen die Landungen aber problemlos und die Mirage lässt sich deltatypisch anstellen. Für das Finetuning vom Wingstabi brauche ich aber noch einige Flüge.
Die ersten Flüge erfolgten ohne die Schubdüse, um die Wirkung der Schubvektorsteuerung ohne und mit Schubdüse testen zu können. (Auslass ohne Schubdüse: 120mm, mit Schubdüse=110mm)
Jeti-Telemetrie vom 4. Flug
Mehr Vollgasanteil, und ich erreiche nicht einmal die 200sec Flugzeit. Mit weniger Vollgasanteil sind ca. 220-240 sec möglich
Temperatur vom Regler ist im grünen Bereich. Die Wicklung vom Motor erreichen aber über 90°C
Ich möchte die Flugzeit erhöhen (mit den vorhandenen Lipos: 5Ah) und möchte folgendes testen:
- Ansaugkanal so weit wie möglich verkleiden
- Schubvektorsteuerung ausbauen, um zu testen wie viel Leistung/Schub dies kostet
- Schubdüse montieren
- Zusätzliche Öffnungen im oberen Deckel
- Timing beim Mezon-Regler steht aktuell auf 8° Timing (versuchsweise nach unten anpassen?)
Änderungen für die nächsten Flüge:
- Verkleidung vom Steckungsrohr
- mit Schubdüse
Viele Grüsse
Steve
