Na der Roadrunner0815 meldet sich nicht mehr wäre schön gewesen zu erfahren was es war
Tja, Undank ist der Welten LohnMich gleich als Kleingeistig zu bezeichnen sagt viel über deinen Charakter aus, wenn ich denke das ich ernsthaft versucht habe dir zu helfen bereue ich das jetzt und werde mich hüten auf weitere Beiträge von dir einzugehen.
Hmmm, permanent bewußt "Seitenhiebe" verteilen, dann das Echo nicht vertragen und sich beleidigt zurück ziehen und dabei anderen einen negativen Charakter unterstellen ... ^^Mich gleich als Kleingeistig zu bezeichnen sagt viel über deinen Charakter aus, wenn ich denke das ich ernsthaft versucht habe dir zu helfen bereue ich das jetzt und werde mich hüten auf weitere Beiträge von dir einzugehen.
Ich habe schon neue Komponenten gekauft. Und alle möglichen Ursachen geprüft und die mögliche Verpolung hierbei zuerst mit negativem Ergebnis. Nochmals: wenn das die Ursache gewesen wäre, könnte ich die Sache abhaken und als Lehrgeld verbuchen. Aber das war es nicht und die Umgewissheit, dass dergleichen mit den neuen Komponenten wieder passiert, bleibt einfach.ich versuche mal eine kurze zusammenfassung
kaputt sind:
ein empfänger, zwei servos ein china BEC und alle teile scheinen nicht wert repariert zu werden ......
das wird hier seit zehn tagen diskutiert
warum schmeist du den müll nicht weg, kaufst den kram neu und baust den flieger neu auf und gut ist .....
besser wird es durch den verbalen mist hier auch nicht
ich denke verpolt ist mir auch schon passiert, war auch nach einer lötaktion
und
WAR GANZ ALLEINE ICH SCHULD
ein glück das es da noch keine foren gab ..................
Aha. Und was soll diese Story hier beitragen?mein vater ist heute über siebzig jahre alt - bis heute kann er nicht den kleinsten fehler zugeben
vor jahren, als mein vater abends ins bad ging, brummte es im Spiegelschrank - drin lag der brummende rasierapparat, mein vater hat wochenlang den menschen gesucht der nach ihm den rasierapparat benutzt und dann ohne abzuschalten in den schrank gelegt hat, auf die idee das nur er sich mit dem gerät rasiert und er womöglich den apparat nach dem morgendlichen rasieren ohne auszuschalten in den schrank gelegt haben könnte ging er nicht ein - tagelang hat er den schuldigen gesucht - mit dem ergebnis das bei rasierapparten die sich selber einschalten nach dem rasieren immer der netzstecker gezogen werden muß damit der rasierapparat sich ja nicht noch mal selbstständig einschaltet
- er zieht heute, etwa dreißig jahre später, immer noch nach dem rasieren den stecker raus - obwohl er doch schon sicher den mindestens vierten rasierer seitdem hat -
