Hegi T45 Nachbau geplant, vlt, gelingt ja wieder mal ein Gruppenprojekt
Bernd Langner
Also ich habe mal einfach in Profili Umrisse vom Naca 0017 für innen genommen und Naca 0018
für aussen
mal sehen was Stefan rausbekommt aber ich denke beides symetrisches Profil der Naca Serie
Eine Schränkung durch das Profil gibt es nicht beide Profilsehen liegen auf Null.
Einzig könnte sein das die Kerne mit Schränkung geschnitten werden.
Aber wenn würde ich keine Schränkung einbauen. Was komisch ist das innen das Profil dünner
ist wie Aussen normalerweise ist es genau umgedreht.
Und mal ehrlich das bischen Abweichung wird sich vermutlich im Flug nicht bemerkbar machen
Übrigens das ungenaue am Profilumriss könnte vom kopieren kommen oder von der Zeichnung
damals wurde noch mit Kurvenlineal gezeichnet;)
Gruß Bernd
😂😂genau Bernd, das war ein falscher Ansatz ein Profil zum Randbogen hin ‚aufzudicken‘…
Wahnideen in den 70ern.
Richtig ist zum Randbogen eher ein 12%-tiges Profil zu wählen wegen der geringeren Re-Zahl!
Laminare Ablöseblasen ….
Ich rechne mal - morgen Abend bin ich zu Hause.
Stefan
Moin zusammen,
Genau das wird auch in der Einleitung der Baubeschreibung so geschrieben und mit Verhinderung des vorzeitigen Strömungsabriss aussen begründet...
Da heisst es: Das Profil der fertig beplankten Styroportragfläche ... vollsymmetrisch mit der Besonderheit, dass die prozentuale Dicke zu den Randbögen zunimmt. Dadurch wird ein schneller Strömungsabriß auch bei Langsamflug verhindert. Zitat Ende
Vlt. wußte man es (noch) nicht besser?
Jedenfalls werde ich so ein Unikum nicht einplanen.
Falk
Weil ich gerade bei der Baubeschreibung war- da steht zu lesen: Bitte beachten, dass der Motor weder Sturz noch Seitenzug erhält. Zitat Ende
Null Sturz lasse ich mir bei nem Mitteldecker gefallen, aber Seitenzug Null?!
Ich weiß nicht. Motorspant Nr.7 scheint auch mit Null Grad eingebaut.
Falk
Hallo Falk,
mein Motor ist auch mit 0 Sturz und 0 Seitenzug eingebaut. Passt super und der Spinner ist in der Flucht.
Wir haben auch keine Schränkung in der Fläche. Der Flieger fliegt sehr einfach. Das liegt aber am geringen Gewicht.
VG
Hallo Falk,
das könnte an der eigenwilligen Rumpfform liegen. Da ist viel Rumpf unterhalb der Zugachse.
Gruß Andreas
Hmmm, das erklärt aber nicht den Seitenzug 🤔
Aber wenns damit gut funktioniert... Aerodramatik wird überbewertet:)
Falk
...wenn du unten im Propellerluftstrom am Heck genauso viel Seitenfläche hast, wie oben, brauchst du keinen Seitenzug.
das ist keine RC1 oder F3A Modell, welche für den exakten Kunstflug getrimmt werden. Es handelt sich um ei Sportmodell. Der T45 steig sowie so nicht
endlos in den Himmel.
VG
Andreas,
wenn die Fläche oben und unten gleich ist.
ist sie aber hier nicht, es sei denn der Propellerstrahl ist nach oben "wie abgeschnitten".
Aber theoretisieren wwir uns nicht die Köpfe heiss wenn es so funtioniert.
Einigen wir uns darauf, der Motorspant wird komplett mit Null eingebaut, dann kann jeder wie er will... ICH werde vielleicht zumindest Seitenzug einstellen. Da ich aber eh elektrisch fliegen werde, der Motor mit dem Montagekreuz also auf Gewindestäbe als Distanz montiert wird, sollte das nicht das Problem darstellen. Eher deren Zugänglichkeit :D
Falk
So, jetzt habe ich mal einen Blick auf den Plan geworfen. Meine Theorie: alles auf Null! Um den Bau möglichst simpel zu machen wurde auf alles verzichtet. Kein Sturz, kein Seitenzug, keine EWD. Da soll dann wohl nachher alles weggetrimmt werden. Theoretisch ist da mehr Seitenfläche oberhalb der Motorzugachse, im Flug wird das aber anders, weil da Auftrieb gebraucht wird. Dazu muss man mit dem Höhenruder das Heck absenken.
Vielleicht war die T-45 auch als Vorläufer der Q 40 Renner geplant, die müssen auch nur Linkskurven ordentlich fliegen...:D
Gruß Andreas
ich habe noch ein paar Bilder aus der Bauphase gefunden. Sind bestimmt hilfreich für das Projekt.
VG
ja von dieser Ausführung gibt es nur zwei Stück. Die Flugeigenschaften sind hervorragend. Da kommt das geringe Gewicht zum Tragen.
Mein Bruder hat das Profi lausgewählt, es ist etwas dünner als das Original. Der Flieger geht sehr gut nach vorne.
Der Bauaufwand ist aber nicht zu unterschätzen.
VG
Bernd Langner
Dann frag doch bitte mal dein Bruder welches Profil er ausgewählt hat
und welche Dicken er wo eingesetzt hat.
Gruß Bernd
