Moin Maik
Dein Sensor låuft negativ (minusleistung), wenn es SM ist, kann man den im Menue drehen.
Magst du auch mal die Hoehe und Drehzahl dazupacken, das Vario ausblenden.
Sonst sagt das nichts aus, auser das es bunt ist
Barometrisches Messen bedeutet Luftdruck im Rumpf messen.
Dieser steigt durch geringe flughoehe athmosphärisch, sowie durch Fluggeschwindigkeit im Rumpf,
und faellt entsprechend bei grosser Flughoehe und geringer Fluggeschwindigkeit. Letztlich wird ein Mischmasch aus Geschwindigkeit und Hoehe gemessen.
Das Vario dient um mit Thermikseglern Aufwinde aufzuspueren, dafuer ist das klasse,
Wenn ich aber mit einem sehr schnellem Modell ansteche, und in 10m über den platz fliege, dabei zeigt mein Unisens bis zu 50m unter der Grasnarbe an, baue ich Fahrt ab, zeigt es die 10m richtig an. Das Vario gibt in diesem Moment 60m steigen im zeitraum x aus. Fuer Steiggeschwindigkeit braucht es einen einen Staudrucksensor bei schnellen Modellen. (Meine OMI steigt nach Unisens Vario >100m/s, ist natuerlich Unsinn, das waeren 360km/h)
