Sansibear Juni
Rätl
Servus zusammen,
da der Bau von solch kleinen Modellen immer etwas Fingerspitzengefühl erfordert, stelle ich den vom Teamkollegen Christoph gebauten Juni vor, um anderen den Bau zu erleichtern.
Das reine Modell bringt gerade einmal 80g auf die Waage :)
Die Antriebseinheit ist bereits vorkonfektioniert und programmiert, als Servos kommen 4x CHA DS06 zum Einsatz.
Das BEC des Reglers liefert exakt 7,5V.
Als erstes wurde der beiligende Motorspant eingeharzt. Zuvor wurde bereits der Motor mit dem Spant verschraubt.
Als nächstes wurden die vier Servos im Rumpf befestigt. Hierzu wurde bereits herstellerseitig ein 3D-Druckteil, welches die vier Servos aufnimmt, im Rumpf verklebt. Zu erwähnen ist, dass dieses Servotray für die etwas kleineren KST X06 konstruiert wurde. Mit ein wenig Nacharbeit fanden die CHA DS 06 jedoch schnell ihren Platz im Rumpf.
Begonnen wurde mit den beiden Querruderservos. Diese wurden mit durchsichtigem Schrumpfschlauch im Servotray verklebt. Ruderhörner und Gestänge müssen im Vorfeld eingehangen werden!
Als nächsten wurde das Seitenruderservo eingesetzt. Hier wurde eine Anlenkung mit Bowdenzug verbaut, herstellerseitig ist eine Anlenkung mit Schmuckdraht vorgesehen, wie im F3K-Bereich üblich.
Abschließend wurde das Höhenruderservo eingesetzt. Hier kommt besagte Anlenkung mit Schmuckdraht zum Einsatz. Dazu muss im Höhenruder ein beiligender 0,5mm Stahldraht zu einem U gebogen und eingesetzt werden, sodass das Ruder nach oben gedrückt und somit eine Zuganlenkung realisiert wird. Um eine bessere Führung und ein Ausreißen des Drahtes aus dem Schaum zu verhindern, wurden zwei Bowdenzugröhrchen (0,7x1mm) verklebt.
Auf dem Bild sind die beiden Ruderhörner für die Querruder bereits verklebt. Diese liegen dem Bausatz bei. Um diese einzusetzen, wurde mit einer scharfen Klinge ein kleiner Einschnitt am Querruder vorgenommen, das Horn dann mit 30-Min Epoxy und Kohlepulver eingeklebt.
Das Ruderhorn für Höhe ist so konzipiert. dass die Schlaufe des Schmuckdrahtes jederzeit ein- und ausgehangen werden kann.
Das Ruderhorn für die Seitenruderanlenkung wurde gekürzt, damit der Bowdenzug soweit hinten wie möglich aus der Rumpfröhre geführt werden kann.
Das Modell wird mit einem Hacker 2s mit 350mAh angetrieben, als Empfänger dient ein gestrippter Jeti 6-Kanal.
Und so sieht das ganze flugfertig aus:
Um den Schwerpunkt des Herstellers einzuhalten (55mm) mussten noch 5g Blei in der Nase verklebt werden. Wird das Seitenruder wie vorgesehen mit Schmuckdraht angelenkt, sollte dies hinfällig sein.
Bericht vom Erstflug folgt.
Christoph und Matthias
Rätl
Einen langen Eindruck gibts auch noch nicht - zu viel Wind für das kleine Teil :D
Wir hatten noch einen kurzen Flug neben dem Haus auf der Wiese. Man kann das kleine Fliegerchen über nem Scheunendach oder ner Hecke kreisen, auf die der Wind steht und Höhe machen oder 3Sek den Motor anmachen, nach oben schießen und die Höhe abturnen.
Denke im Sommer, kann man mit dem Juni ewig fliegen, der nimmt jedes Lüftchen an
Vlg
Matthias
