Hallo Zusammen,
ich habe ein Probestück laminiert. Leider ist es nicht so geworden wie ich mir das vorgestellt habe.
Vorgegangen bin ich wie folgt:
Der Formklotz besteht aus Plexiglas GS poliert, anschließend wurde das Teil 4x mit „Partall Hi- Temp Wax“ behandelt.
Partiell wurde mit IMC Lack lackiert. Laminiert wurden 2 Lagen Glasgewebe 105g/m² (waren noch in der Restekiste). Als Harz habe ich HP-E111L verwendet. Härtung erfolgte bei ca 35°C über knapp 20 Stunden
Nach dem Aushärten konnte ich das Laminat sehr einfach abziehen. Die Oberfläche in den lackierten Bereichen ist top. In den nicht lackierten Bereichen etwas stumpfer, aber noch akzeptabel.
Allerdings verblieb auf dem Formklotz in den Bereichen, in denen nicht lackiert war (wo also das Harz direkten Kontakt mit dem eingetrennten Formklotz hatte) ein Schleier zurück (siehe Bild). Dieser ist sehr hartnäckig, so dass er nicht dem Fingernagel entfernt werden kann. Ähnlich Probleme hatte ich auch schon mit W70. Dachte aber damals, dass zu wenige Schichten Wachs aufgetragen wurden.
Eventuell könnte ich jetzt erneut schleifen, polieren und wieder wachsen. Aber das will ich mir nicht wirklich antun -nach jeder Entformung.
Klar, man könnte diese Bereiche auch mit Klarlack lackieren, aber ich habe schon diverse Bauberichte gelesen, wo Sichtkohle nur mit Harz, also ohne Lack gebaut wurden. Also müsste es doch eine Möglichkeit geben diesen Schleier zu vermeiden.
Kann mir hier jemand einen Tipp geben?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Vielen Dank
Dirk
Vielen Dank
Dirk
