Hallo Wolfgang,
von einem externen BEC brauchst Du nur Plus und Minus an den Empfänger. Wenn Dein Empfänger einen Batterie Anschluss hat würde ich ein Kabel dort anstecken und das zweite würde ich bei einem Servokabel mit einschleifen. Das könntest Du anlöten oder aber ein Y-Kabel verwenden. Die Kabel sollten mindestens den Querschnitt haben, welcher auch vom BEC verwendet wird.
Gruß Robert
Hallo Robert,
mit dem Batterie Anschluss am Empfänger meinst Du eventuell den Throttle? Da muss ja wohl der Regler (GAS) angeschlossen werden. Also hab ich wohl nur die Möglichkeit wie von Dir beschrieben (DANKE) die beiden Graupner Stecker vom BEC mit jeweils einem Y-Kabel an 2 Kanäle des Empfängers anzuschließen. Müsste das gehen? Ich blick's nicht mehr (werde ja bald 60
) Hoffentlich habe ich mich da nicht übernommen
Mein AR8000 Empfänger und die von eFlite lt. Habu Anleitung vorgesehene Belegung:
1. Throttle Gas (zum Regler?)
2. Aileron rechtes Querruder
3. Elevator Höhenruder 2 Servos Y-Kabel
4. Rudder Seitenruder
5. Gear Klappen 2 Servos Y-Kabel
6. Aux 1 linkes Querruder
7. Aux 2 Einziehfahrwerk 3er Kabel
8. Aux 3 Steuerung Bugfahrwerk
Besten Gruß,
Wolfgang
