Hallo Walter,
der von mir gelöschte Beitrag enthielt nur ein Zitat, keinen eigenen Text.
Das wird von den Moderatoren gelöscht, weil die geneigte Leserschaft sonst irritiert sucht und keinen zusätzlichen Text von Dir findet.
Bei solchen Fragen wäre es schön, wenn Du einen der zuständigen Moderatoren per privater Unterhaltung anschreibst.
Die Modis findest Du, wenn Du in der
Themenübersicht des Café Klatsch nach unten blätterst. Rechts unterhalb ist die Schaltfläche "Moderatoren".
Klick da drauf, such Dir einen davon aus und klick auch da drauf. Das User-Profil wird geöffnet, rechts unterhalb des Avatars ist dann "Unterhaltung beginnen" zu finden.
Das Thema hier hat sich erledigt und wird geschlossen.
Servus
Hans
