technikant
E-Konfig
E-Konfig
Hallo Wilfried,
das hört sich gut an, was du da vor hast. Da Graupner für den 640z ja eine 20x8 Latte empfiehlt, bist du mit der 18x12 ja noch weit drunter u. kannst damit beruhigt den Erstflug angehen. Die 8S 5000 mAh bringen dir gut Gewicht in die Nase. Mit der Doppelstromversorgung kannst du gut experimentieren, um den Schwerpunkt hinzubekommen. Schau dir mal den Baubericht der SF unter erang.de an, dort wurde die Doppelstromversorgung aus Schwerpunktgründen sogar vor die Firewall gelegt.
Da ich bei der SF momentan Baustopp habe, kann ich noch nicht viel sagen, was das vorverlegen der Firewall bringt. Ich für meinen Teil werde die vorhandene auf jeden Fall absägen und die neue nach vorne verlegen, damit die Lipos weiter nach vorne durchgehen. Wenn die 1200gr. Lipo um 10 cm weiter nach vorne kommen, sollte das schon gut was bringen. Diese Maßnahme bedeutet aber Arbeit... Wenn ein paar Hundert Gramm Blei für dich kein Problem sind, lass es...
Die andere Alternative wäre: Flieger soweit fertig bauen, den Antriebsstrang, Lipos u. Stromversorgung provisorisch befestigen u. auf Schwerpunktsuche gehen... Dann kannst du immer noch entscheiden, ob die Säge ran muss oder nicht.
Viel Spaß
Dieter
E-Konfig
Hallo Wilfried,
Viel Spaß
Dieter
