Egal wie du den Motor steuerst, das Gas gehört immer auf K1, die beiden QR auf K2 und K5, die WK auf K6 und K7 und die SK auf K9 und K10.1. Ich vermisse die Einstellung Motor an K1 keiner so konnte ich den K1 immer für die Störklaopen gebrauchen .
2. Suche ich das Flächenmischer / Multi Klappen Menü, in der man die Werte von WK zu QR und die SK zu HR bei der Funktion Bremse über den Gasknüppel in der alten 32 einstellen konnte Gas liegt auf nen Schalter an Kanal 8
Ich glaube zu wissen wo das Problem liegt.Um das zu beurteilen braucht man den Modellspeicher, lade diesen hoch, vielleicht schaut jemand, der einer 32ex hat, mal drüber.
Wenn man für den Geber der Bremse einen anderen Kanal nimmt(siehe #343) dann kann man auch das Menü Bremse nutzen, wenn ein Motor an K1 ist.Eigentlich war ich erst der Meinung das ich die WK QR Funktion als Bremse im Menü Bremse programmieren .
dies scheint aber nur zu gehen wenn es keinen Motor an K1 gibt , oder aber wenn flügphasen programmiert werden . Darauf wollte ich aber verzichten .
Hallo Samuel ,.Hallo zusammen,
Ich bin neu hier und spreche nicht gut Deutsch. Ich besitze seit 25 Jahren einen MC-24 und habe mir gerade den MC-32ex gekauft. Mit der Version 2.050 gibt es keine Probleme.
Beim Update mit der WLAN-Version 2.053 funktionieren die Menüschaltflächen nicht richtig. Hier ist ein Video
Hatten Sie schon einmal diese Probleme?
Dann habe ich Version 2.045 installiert, immer noch das gleiche Problem.
Warum steht auf dem Display 2.045/2.053/EU?
Vielen Dank für Ihre Hilfe
Hallo Samuel ,.
eigentlich sieht dein Umschalten durch den Tastendruck bis auf das umschalten zwischen Menuebild und Hauptbild ganz ok aus.
Bei der Versionsanangabe kann ich nur vermuten ! Zeigt es eventuell die Version an die du hast und die von der du kommst zb nach einem Downgrade.
oder zeigt es die Version an die du hast und die aktuell online Verfügbar ist .??? vorausgesetzt ,der Sender kann online gehen ?
Versuch doch nochmal ein Update direkt über USB mit dem gr_studio .. WLAN dauerte bei mir mit 3 Std definitiv zu lange ...
Sender mit USB verbinden und dann die aktuelle Version (2.053) direkt mit GR Studio runterladen und einspielen ..
Dazu einen Modell Typ 2QR/4WK anlegen, dann werden die Kanäle automatisch so belegt.
Zur Steuerung der Bremsfunktion einen freien Kanal nutzen, im Bild ist es K12, auf diesen Kanal den Geber für die Bremse legen.
Ja, 2.050, 2.051 und 2.052 sind Betaversionen (see revision_r2053.txt)Ich bin mir fast sicher das die 2.050 nie am Server war da es gleich von 2.045 auf 2.051 gegangen ist aber ich muss mal schauen
Aber die 2.045 , 2.051 ... kann ich dir auf english und deutsch geben
Muss schauen was ich noch alles am PC habe
Graupner Support Files
Liebe Grüße
Franz
