Weil man durch genaue Infos nicht dümmer wird ?
Dann stell mal folgende Werte im Sender ein:
Sprache, Modell Typ, Zyklus, Output Typ, Akku Typ, Drehrichtung, Bremse, Motor Typ, Timing oder Polzahl.
Im Sender kann man nur Abfragen oder Warnungen einstellen
Ich kann durchaus zwischen Wissen und Interesse unterscheiden.
Die Aufzählung dieser Werte sehe ich als ziemlich plakativ. Das sind Grundeinstellungen, die ich einmalig mache. Daraus jetzt eine diskussionswürdige Zeitverschwendung zu machen, erscheint zumindest mir sinnlos. Abgesehen davon, dass ich bei meinen Reglern dies in der PC-Software mache.
Wenn hier bemängelt wird, dass das Eingeben von hohen Kapazitätswerten mühsam ist, und das ist der eigentliche Ausgangspunkt der Zeitdiskussion(!), dann antworte ich damit, dass man dies jetzt eben nicht im Sensor hinterlegen muß, sondern einfach im Sender selbst sehr schnell eingestellt werden kann. Was ist an dieser Information falsch?
Ich muss zB. meine Kreisel Empfänger auch über die Telemetrie Einstellungen programmieren. Geht das jetzt bei der MC 32ex direkt im Sender, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Ich habe in 90% meiner Helis und auch Flächenmodellen Kreiselempfänger drin, alles wird bei mir in der MZ-32 eingestellt. Ich sehe dies als großen Vorteil. Wolfgang hat dies bereits anschaulich dargestellt.
Meinrad
