ich möchte mehrere Skizzen von Spanten im Rumpf über eine Konstruktionsebene durch 2 Kanten verbinden und damit ausrichten. Bei einigen Skizzen ging das problemlos, mit anderen leider nicht. Die Linien, die ich als Kanten verwende liegen auf verschiedenen Ebenen, werden aber als parallel erkannt. Man kann sie als zweite Kante auswählen, trotzdem kommt dann eine Fehlermeldung und die Ebene wird nicht erzeugt. Was mache ich da falsch ?
Danke, und schöne Grüße
Franz
Franz
