ich zeichne meine Modelle normalerweise auf Basis von Spanten die ich dann über die Funktion Erhebung miteinander verbinde und damit Rümpfe und Flächen erzeuge. Die Funktion Erhebung verhält sich bei meinen Konstruktionen durchwegs seltsam - sowohl wenn man sie im Menü Volumenkörper verwendet, als auch bei den Flächenkörpern. Die Volumenkörper scheinen etwas besser zu funktionieren. Es werden Führungslinien erzeugt die oft sehr ungünstige Formen ergeben, manchmal springen sie auch erst mit der Bestätigung (ok) in eine neue unpassende Position.
Ich nehme an es wird an meiner Konstruktion liegen, ich konnte aber die Ursache noch nicht finden. Was mache ich falsch, bzw. worauf muss ich da achten ?
Danke, und schöne Grüße
Franz
Franz
