Funray (MPX): Informationen? - Links?
Ok, vielen Dank.
Wenn mir jemand noch eine gute Alternative für das HR nennen kann,
welches ein ähnliches Gewicht hat, würde ich mich freuen.
Moin.
Ich hab bei meinem Funray (mit 6s-Impeller) auf Quer Savöx 0255MG und auf Höhe und Seite je ein BMS digital mit Metallgetriebe. Kann leider nicht sehen, wie es genau heißt, da mit Folie überklebt. Aber ich glaube es sind die 210MH oder so.
Die 113er KST sind m.E. In dem Flieger völlig fehl am Platz, auf jeder Position! Aber das ist wie gesagt meine Meinung.
Gruss,
Volker
@ Volker
klar bei deinem Setup sind die 113er fehl am Platz aber zu dem passt eigentlich auch kein Funray , aber die meisten 113er sind beim Akku anstecken gestorben und nicht durch Überlast / Getriebeschäden somit scheint es ein anfälliges Bauteil zu sein .
@ Volker
…und wie das setup zu dem Funray passt 😃😃
Fun steht doch für Spaß, oder hab ich da was falsch verstanden 🤔
VG,
Volker
Klar kann man das machen ich hatte auch 2KW im Blizzard nachdem ich 2 Kohleholme rein gezogen hatte
Funray RR mit TEK Düse für Vario ausrüsten
Wollte meinen neuen Funray mit TEK Düse für das WS Tech Vario ausrüsten. Eine nette Möglichkeit ist, als Kanal für den Teflonschlauch den Hohlraum der CFK Vierkant Verstärkung zu missbrauchen. Habe von hinten ein Loch gebohrt, um in den Vierkant zu gelangen. Vorne dann ein kleines Loch, wo ich den Teflonachlauch durchführe (wird später mit Sekundenkleber wieder versiegelt). Den Schlauch habe ich dann an der Scharnierkante in eine mit dem Dermel gefräste Nut eingeklebt und durch ein gebohrtes Loch an die Seitenruder Vorderkante geführt. Habe dann den Spalt wieder mit einem Stück EPO aufgefüllt (nicht auf Bildern).
Ergebnis kann sich sehen lassen und man sieht optisch den chirurgischen Eingriff nicht.
Das Schöne ist, dass man mit einem Zusatzmodul zum WS Tech Vario Pro mit der TEK Düse neben echtem (eben totalergiekompensierten) Steigen und Sinken auch gleich die Geschwindigkeit messen kann.
Ich habe heute in meinem Funray auch eine TEK Düse eingebaut. Als Vorlage habe ich diesen Beitrag genommen. Es wurde noch etwas perfektioniert 😉
Da Motor und Regler im Funray trotz Reisenauer Spinner recht warm werden, habe ich für das Mittelteil mal einen neuen Spinner konstruiert und aus PA drucken lassen. Die Spinnerform ist spitzer und länger, ähnlich zum MPX Spinner.
Erstflug steht noch aus. Bin gespannt, ob das die Kühlung verbessert. Sieht aber auf jeden Fall schon mal cool aus. 😀
Hi PinkPanther,
indeed voll cool ! Wenn es bei Dir funktioniert, könntest Du doch der Community die Spinner Kappen STL zur Verfügung stellen !?
Gibt hier bei RCN ja extra was für 3D Druck .
Wäre schön und ich würde meinen FR ebenfalls sehr gerne damit ausrüsten.
Bin auf Deine Testergebnisse gespannt.
Good Luck
Wolfram
Meier111
Hab meinen FUNRAY gepimpt. Mit neuen Tragflügeln aus XPS, belegt mit 80er UD CFK.
Profil: RG14A147. Also halb so dick wie Original.
Fliegt jetzt so, wie erhofft. Im "Normalflug" etwa so schnell wie mit Originalflächen bei Halbgas.
Auf dem Rücken extrem besser.
Der pummelige Rumpf bremst natürlich immer noch etwas mehr als ein Besenstiel, trotzdem ist das Gesamtergebnis sehr gut.
Das Flugverhalten hat sich sonst nicht geändert. Ruderfolgsamkeit und Strömungsabriss-Verhalten immer noch gleich gut.
Rechts ist meiner:
Meier111
Ich finde die Idee super gut. Bin sicher, Du könntest die Kerne gut verkaufen. Zum Beispiel an mich. Interesse?
Viele Grüße Manne!
Tut mir leid, ich mach nix kommerziell.
Hab zu viel Verschnitt. Es gelingt mir nicht immer so gut, dass man es verkaufen könnte.
Vielleicht kann man MPX überreden, eine "spezial edition" zu bauen...
