Hi Bambino
Niemals und auch wenn es jemand so raten würde !
Die Querruder gehen in der Hoch-Startstellung 1mm weniger nach unten ! (
siehe TUD-Seite)
Als Neuling darfst Du auch 3mm Differenz einstellen.
Die angegebenen 13mm sind für Wettbewerbs-Winden gedacht. Mit dem Gummi-Seil ist das ziemlich sicher zu viel.
Würde mal mit WK +8 und QR +5 anfangen.
Ansonsten ist der Hochstart einfach, so wie Du sagst.
Musst nur bereit sein, wenn er dann steil steigt, dass er eventuell etwas Tiefe braucht.
Dies wird dann vor dem zweiten Start in der Flugphase nachgetrimmt.
Grüsse
Christian
