Kannst du eigentlich mal einen Satz ohne Ausrufezeichen zu Ende bringen? Bislang ist das überhaupt kein guter Stil und für mich Herumschreien.
Das Andersrum-Anwerfen funktioniert nur bei Cöxen und ähnlich aufgebauten Motoren. Alle anderen Motoren haben eine Laufrichtung und drehen _nicht_ andersrum, auch deine Webras nicht. Die Laufrichtung eines Motors zu ändern funktioniert über die Verwendung einer speziellen Kurbelwelle. Manche früheren Motoren hatten ein angeschraubtes Vorderteil. Das konnte man um 90° drehen und damit auch die Laufrichtung ändern. Würdest du mal Google verwenden ("Warum läuft ein Motor nur in eine Richtung") müsstest du hier auch nicht immer relativ unbedarft schreiben
Sag mal, warum baust du Motoren ein, wenn du noch nicht fertig foliert hast? Das wird doch nichts gescheits, der Motor ist dann doch im Weg und es sieht unfertig aus. Dass Öl dann drunter kriecht, weils nicht gut dicht gebügelt wurde dürfte bei der üblichen Lebensdauer deiner Modelle eher unwichtig sein.
Die Motoren meiner drei Zweimots drehen übrigens nicht gegenläufig. Es is schlicht nicht notwendig, sondern viel eher nice to have.
hth,
Rüdiger, sich immer mehr ein Schleudertrauma vom vielen Kopfschütteln zuziehend
