Ansage "Höhe, keine Daten" bei Verwendung von einem Vario
Das Problem der Ansage "Höhe, keine Daten" bei der Verwendung von Vario-Sensoren wie z.B. dem Vario-DX oder dem Spektrum SPMA9589 ist ein Problem der Sender-Firmware, das bis heute leider nicht von Spektrum gelöst wurde. Diese Ansage kommt insbesondere dann, wenn man die Höhe im Telemetriemenü versucht manuell einzurichten.
Es gibt eine sichere Methode, die das Problem "Höhe, keine Daten" zu 100% löst:
1) Sicherstellen, dass alle Telemetrie-Komponenten gebunden sind
2) Sender einschalten, danach Empfänger einschalten
3) Alle Sensoren im Telemetrie-Menü löschen
4) In der Funktionsliste Telemetrie >> (Einstellungen) >> Auto-Konfig wählen
Danach werden alle Sensoren gefunden und korrekt eingebunden.
Diese Prozedur ist auch in der Anleitung zum Vario-DX beschrieben (
https://rc-tool.de/index.php?main_page=product_info&cPath=6&products_id=40), als auch in dem Artikel "Varios für die Spektrum-Serie" in der FlugModell 6/2018.
Übrigens: Der telemetriefähige Empfänger AR636 kann nicht mit einem Vario betrieben werden, da er keinen X-BUS Anschluss für den Vario-Sensor hat. Der Empfänger AR636 kann auch NICHT mit einem TM1000+Vario-Sensor betrieben werden, da es keinen Verbindungsport gibt und sich außerdem die Telemetrie-Funkkanäle von AR636 und TM1000 gegenseitig stören würden.
Kay
