ich fange gerade an,mich mit der Spektrumtelemetrie auseinanderzusetzen.
Ich habe eine DX9 und in meinem ParaGlider einen AR6600T drin und für meinen Segler ein TM1000 gekauft.
Zusätzlich das X-Bus-Vario von rc-tools
Die Dokumentation zur Telemetrie von Spektrum ist wirklich schlecht und auch im Internet (google etc.) bekommt man eigentlich wenig sinnvolle Treffer.
Jetzt geht es mir darum, den richtigen Sensor zu benutzten um eine Warnung zu generieren, um die Flugzeit natürlich so lange wie möglich, zu genießen.
Es gibt ja zwei nach meinem Wissen (was diesbezüglich wirklich nicht gut ist) zwei Varianten.
1. Die Empfängerspannung, die schon in der Telemetrie selbst ist, also keinen externen Sensor benötigt
2. Den Volt-Anschluss am Empfänger bzw. TM1000
Jetzt zu meinen Fragen
1. Wenn man keine separate Stromversorgung für den Empfänger hat, reicht es doch aus, hier einen Alarmwert zu setzen, oder?
2. Falls man den externen Voltsensor benutzen muss, also das Kabel, welches in die Stromleitung eingelötet (so wie als Beispiel Spektrum mit Art.Nr. SPMA9556)
Ich bin keine Elektroniker. Ist es hier egal, ob es sich z.B. um einen 6S LiPo mit 5800 mAh handelt, oder darf man diesen Voltsensor nur bis zu einer bestimmten LiPo-Größe verwenden.
Was muss ich an Sensoren verwenden und einstellen, damit man möglichst lange bzgl. Akku-Nutzung in der Luft bleiben kann.
Freue mich über jede Hilfe. Gerne auch mit Bilder
Gerd
Gerd
