besten Dank für die Hinweise! Ich habe bei den Hellingteilen natürlich nicht an die doch beachtliche Flexibilität der 8x4 Kiefernleisten gedacht - sehr guter Hinweis. Habe nun den hinteren Hellingträger WJ4_wing_Jig_D... dahingehend geändert dass alle Rippen dort sowohl als auch auf dem hinteren Holm aufliegen:
Weiterhin ist nun Rippe W16_Rib_N... aktualisiert mit dem zweiten Durchbruch für W22_Web_D...;
Obendrein ist jetzt auch die Zeichung aktualisiert mit einer Ripper W8_Rib_F... mit den korrekten Ausnehmungen für das Servobrett;
bzw
Aktualisierte Bauteile:
- W8_Rib_F_Poplar_3mm
- W16_Rib_N_Poplar_3mm
- WJ4_Wing_Jig_D_Poplar_6mm
Daten sind wie immer im Github, jetzt auf die v1.6 hoch iteriert.
Falls noch etwas fehlt - sagt gleich Bescheid...
Viele Grüße und nochmals herzlichen Dank für die Hinweise.
Kai.
