Warmduscher! Schrauben... man, das kann auch meine kleine Schwester.
Der größte Spaß ist doch der, die winzigen (Nägel)Nieten mittels zwei Pinzetten in die vorgebohrten (!) Löcher zu fummeln, und das die Nieten gerne an den leicht mit Klebstoff verschmierten Pinzetten kleben bleiben wollen, (obwohl du die permanent mit Reiniger abwischst) jedenfalls lieber als in Loch zu bleiben. Beim kürzen der Nieten, weil die oft viel zu lang sind... das am Boden rumkriechen und nach runter gefallende Nieten im Gemisch aus Staub, Balsa/plastik- Reste mit der Lupe zu suchen, hast du auch verpasst. (Oder ist dir eine der Schräubchen runtergefallen... etwa schon Gefunden?)
Das sich deine Nerven dadurch langsam aber sicher in glühende Drähte verwandeln, die auch mit 50 "Entspannungszigaretten" und 25 Liter Kaffee nicht zum abkühlen gebracht werden können, nur weil du zu allem Überfluss schon wieder Kleber an eine Scheibe geschmiert hast, erleichtert diese Arbeit auch nicht grade.
Zumindest kann man an Parkinson erkrankte Menschen etwas besser nachfühlen... ich hatte nach etlichen Stunden... Nieten, Nieten, Nieten... jedenfalls einen gewaltigen Tatterich, einen Krampf in der Hand und angefangen doppelt zu sehen.
Nein. Es sieht wirklich ganz toll aus.
Wenn ich damals so winzige Schrauben bekommen hätte... ich hätte auch viel lieber geschraubt. Ob das nun weniger Arbeit ist? Keine Ahnung... ich probiere das mal bei Gelegenheit: Im Nächsten Leben!
Und? Tust du noch jede Schraube mit Tarnolive übertupfen? Du solltest aber auf alle Fälle den Stahl vom Fahrwerk noch Olive überpinseln... der blanke Stahl passt nicht so richtig.
Ich benutze fast nur noch Lipos... da die NiMh so was von Schrott sind. Ich muss mit den gefährlichen Energiebündeln Leben: Leider gibt’s hier noch keine LiFe, und die guten alten NiCd die ich noch habe sind auch schon museumsreif. Eneloops sind hier noch seltener als gut aussehende Jungfrauen.
Tief entladen? Nöö, habe ich noch keine LiPo... Emcotec sei Dank. Aufladen tu ich die zuhause in einer Aluwanne... immer schön artig mit 1C. Und im Hobbyraum hängt ein Pulverlöscher. Wenn ich Schnellladen muss... nur draußen auf’m Platz.
Außerdem habe ich mir angewöhnt immer einen größeren Akku- Pack zu benutzen als eigentlich nötig. Ein Mehrgewicht ist ja nicht vorhanden.
Deine 2300mh an Power reichen für den Storch länger als du Tageslicht/Lust hast. Soviel braucht der nämlich nicht. Du wirst dich wundern mit wie wenig Ruderbewegung der in der Luft hängt. Ich habe meinen mit 4.8V/1200mh NiCd geflogen.
Weiter so.
