Hello, to relieve at the most I wanted to delete(eliminate) the module of train and doors, but I do not manage to run trains without this one (two sons(threads) only).
I solved the problem by putting the module under heat-shrinkable son.
Now I am going to delete(eliminate) both servos of the doors of the train, to fix these and to make an opening for the train and the wheel.
I want to gain(win) a weighty maximum to arrive at 3,500 kg (yes 3,5 kg) with one batteries 6S.
I already have Mini Avanti with a turbine JP hobby 6S but it is a little bit low(weak).
Thank you for the good ideas of the forum.
Guten Tag, Um höchstens zu leichter machen, wollte ich das Element von Zug und von Türen beseitigen, aber mir gelingt nicht, zu lassen, die Züge ohne diesen funktionieren (zwei Fäden(Söhne) nur).
Ich habe das Problem gelöst, das Element unter Sohn(Faden) legend, thermorétractable.
Jetzt werde ich beide servos von Türen des Zuges beseitigen, diese festzulegen und eine Öffnung für den Zug und das Rad zu machen.
Ich will ein Gewichtsmaximum gewinnen, um in 3,500 kg anzukommen (ja 3,5 kg) mit ein Akkus 6S.
Ich habe Mini Avanti mit einer Turbine JP Hobby 6S schon aber das ist ein wenig schwach.
Danke für die guten Ideen des Forums.
Bonjour, Afin d'alléger au maximum je voulais supprimer le module de train et des portes, mais je n'arrive pas à faire fonctionner les trains sans celui-ci (deux fils seulement).
J'ai résolu le problème en mettant le module sous fils thermorétractable.
Maintenant je vais supprimer les deux servos des portes du train, fixer celles-ci et faire une ouverture pour le train et la roue.
Je veux gagner un maximum de poids pour arriver à 3,500 kg (oui 3,5 kg) avec un accus 6S.
J'ai déjà un Mini Avanti avec une turbine JP Hobby en 6S mais c'est un peu faible.
Merci pour les bonnes idées du forum.
