Digital Timer GliderScore
Moin Zusammen, moin Fabian,
ich habe hier mal die TimerDateien angehängt, die ich für die DM in Uetze erstellt habe. Sie sind FAI-konform mit der neuen Flighttesting Time. Du kannst sie gerne benutzen. Einfach im Digitaltimer unter "Import Timer" importieren.
Im GliderScore gibt es noch einen Bug in der neuen Aufgabe mit 15 Minuten Rahmenzeit. Wenn man die Announcements auf "2:50 before start of working time" gestellt hat, läuft die 15 minütige Rahmenzeit nicht durch. Dann springt er nach 7:50 Restrahmenzeit plötzlich auf 2:50 und macht die Aufrufe. Für die Aufgaben mit 15 minuten Rahmenzeit müssen also die Announcement "während" der Rahmenzeit ausgeschaltet werden. Außerdem wird bei der Auswahl der Aufgabe "Poker - 3 Flights in 15 min" nicht die Timerdatei mit 15min ausgewählt sondern die mit 10min. Hier muss dann die Aufgabe "User 15min" verwendet werden. Dann passt es. Da muss in der Software nochmal nachgesteuert werden. Hat da jemand Beziehungen?
Den Einwand von Peer habe ich nun noch nicht eingearbeitet. Dann müsstest du den Start der Uhr noch auf -300 Sekunden setzen anstatt auf -180. Dann passt es. Ich bin mir aber nicht sicher, ob zusätzliche 2 Minuten nicht zu lang sind. In Uetze war es aufgrund des Wetters vielleicht gefühlt noch ein bisschen stressiger. Vielleicht könnt ihr ja mal berichten, wie es am Samstag läuft und ob wir das in Zukunft immer so machen wollen.
Zu beachten ist aber auch, dass wir am Beispiel Uetze ca. 2 Stunden also ca. 2 Runden weniger Zeit gehabt hätten (12 Runden á 5 Gruppen: 60 Rahmenzeiten. 60 x 2 Minuten extra = 120 minuten). Bei ner D-Tour mit beispielsweise 8 Durchgängen á 3 Gruppen verliert man über den Tag ne knappe Stunde.
