F-104 Starfighter von Hype / Kyosho
Gast_32089
Nach etwas Stöbern im Netz, hab ich mich für die Variante mit Stützkondensatoren entschlossen. Das Seiten- und Höhenleitwerk ist ebenfalls mit Kohleprofilen verstärkt worden.
Gast_32089
Soooooo, 2W20 im Minifan an 4S eingebaut und mit meinem fertigsten Akku anfangs 1400g Standschub (Auslass 55mm) auf 1360g (20% Restkapazität) fallend. Abfluggewicht voraussichtlich 900g +-50g.
Also ich fliege meinen mit dem Originalem setup. Impeller ist gewuchtet. Ohne Fahrwerk, und er geht super aus der Hand, nur ein kleiner schupser. Flächen sind gekürzt, habe so bestimmt schon 10starts
Gast_32089
...vielleicht etwas übertrieben...
Heute war wieder ein rabenschwarzer Tag, in der geschichte des witchenmachers. :cry:
Es hat mit beim zweitem flug, Vollgas über den Platz sämtliche impeller schaufeln abgerissen. Eine Schaufel muss das Höhenruderservokabel erwischt haben. Totalschaden:cry:
Somit kann ich dir den Schwerpunkt nicht mehr sagen, aber hatte einen Turnagy 4S 2200 mAh drin. Und hat perfekt gepasst.
Gast_32089
Das ist natürlich ärgerlich, mein Beileid. Mein Impeller hatte schon bei Auslieferung Schleifspuren an einer Seite, war mir aber egal da ich das Original-Setup eh nicht verwenden wollte. Hatte aus Neugierde mal den E-flight-Rotor aus dem DF-15 montiert und den Strom gemessen. Jedoch waren im unteren Drittel des Drehzahlbereiches deutliche Vibrationen zu spüren. Zum Wuchten hatte ich keinen Nerv. Das Wemotec-Setup läuft über das gesamte Drehzahlband ohne Vibrationen. Macht echt Laune das Teil. Falls einer Interesse an den Originalteilen hat (Steller/Fan/Motor) PN an mich. Michael
Gast_32089
Die stark ausgeprägten Vertiefungen mit Leichtspachtel aufgefüllt, Schächte für Fahrwerksaufnahmen mit Depron geschlossen, Canopy mit Spiritus entfärbt...
Gast_32089
...der ehemalige Akkuschacht ist mit Bauschaum ausgefüllt, verspachtelt und verschliffen. Zusätzlich hab ich einen streifen Matte angebracht, um die Unterseite etwas robuster zu gestalten. Die Flächen haben zu den dünnen Kohleprofilen entlang der Vorderkante noch weitere an der Seite erhalten um die hintere Ecke neben dem QR zu schützen.
SU34
Hey Michael,
ich bin mal wieder sehr angetan von deinem Projekt! Bin gespannt wenn die 104 fertig ist ;) weist schon welche Lackierung ? Bis dann. Weiter so.. Grüße*
Gast_32089
Meine alte Digi kann diese Farbe nicht wirklich wiedergeben.......ist eine Mischung aus aqua color luminous orange und luminous red von revell überzogen mit aqua clear lacquer glossy von dupli-color. Also doch keine tiger.....:rolleyes:
Gast_32089
haben fertig
haben fertig
Soo, endlich alles drin. Absolut spielfreie Anlenkungen, der Steller mit den verlängerten Kabeln + Kondensatoren funktioniert einwandfrei. Durch das Mehrgewicht hinten passt jetzt sogar ein 360gr schwerer Akku (ohne Probleme mit der Einstellung des Schwerpunktes zu bekommen). Gewicht ohne Akku: 729gr. Bei 1400gr Standschub sind denke ich genügend Reserven vorhanden. Ein Akku mit 2600 mAh wäre bestimmt perfekt.
Gast_32089
Kleiner Nachtrag
Kleiner Nachtrag
Hab nach einem Telefonat (Standschub 2W20 eingebaut 1400gr....kann nicht sein...) mal den Strom gemessen: 62A bei 14,3V (blaue Box mit entsprechend Toleranz). Scheint sich dann vermutlich um einen 2W18 zu handeln. Dann sind 2600mAh Kapazität natürlich etwas wenig.....
RAVIC
F-140
F-140
@crazygermanpilot
Hallo, bin gerade erst auf den Thread gestossen...Ich hatte mir letzten Sommer auf der Messe in Dortmund auch so ein Teil (richtig günstig) gekauft inder Hoffnung das es mir helfen könnte durch sein eher kritisches Flug- und besonders Landeverhalten, bevor ich dieses Jahr mit Turbinenflieger anfange, gute Landungen mit höherer Geschwindigkeit und Fahrwerk zu trainieren.
Hat auch alles besser als erwartet auf unserem Graasplatz geklappt (+/- 17 Flüge) aber habe die gleichen Vibrationsprobleme wie alle. Bevor mein Impeller in Fetzen fliegt will ich auch tauschen da ich auch noch Minifan, Het 6904, Het 2w20, Het2W18 und Habu Edf herumliegen habe...
Kannst du mir sagenwie das mit 2w18 funktioniert hat sobald du's probiert hast. Könntest du mir eventuell ein Foto von der Seitenansicht mit abgenommener Akkuhaube posten?
Grüsse
Raoul
Gast_32089
Ich denke es geht Dir um die Modifikation der Wartungsklappe? Die Trennlinien waren der Stoß Rumpfober- und Unterseite, vorne die Rille und hinten untmittelbar vor den Einläufen. Ich bin selbst gespannt wie der fliegt (hoffentlich blamiere ich mich nicht:D). Gruß, Michael
