Ein System welches die LoRa Modulation nutzt, egal ob ELRS oder FrSky TWIN, kann auch aus einem verrauschten Signal noch brauchbare Daten gewinnen. Mit FSK muss das Signal deutlich über dem Rauschpegel liegen.
Wenn der Rauschpegel zu groß ist, wird auch LoRa machtlos.
Dann hilft nur ein System, welches das Band wechseln kann, FrSky TD oder Jeti mit Dualband.
Ich lese seit ein paar Tagen intensiver nach, was es aktuell Neues im Bereich der Übertragungsprotokolle gibt (meine Hott MX-20 kommt in die Jahre ....)
Hat eigentlich LoRa auch Nachteile gegenüber FSK? Andernfalls hielte ich eigentlich eine Kombination von Lora auf 2,4 Ghz und einer parallelen Übertragungsstrecke auf 900Mhz für die schlauere Kombination. Würde natürlich z.B. bei FrSky einen zusätzlichen Mix im ohnehin schon vorhandenen "Protokolldschungel" bedeuten, wenn man es z.B. in einen Kombiempfänger stopfen wollte.
LG Gernot
