@doloebig spricht von SBUS out. Da werden die Kanäle 1:1 und ohne Mapping oder sonstiges durchgeroutet. Auf SBUS Kanal 5 ist immer der echte Kanal 5, der immer Arm ist. Das ist ein Problem für die Geräte, die keine freie Kanalzuordnung haben und auf den Kanälen bestimmte Daten erwarten. Das Microbeast FBL oder ältere FCs sind solche.
Wenn das Gerät SUMD kann, dann kann man es damit probieren. Ich habe damals im SUMD Kanal 5 und 8 vertauscht. Damit stehen Kanal 1 bis 7 ohne Arm Lücke zur Verfügung, siehe Beispiel Microbeast mit SUMD https://www.expresslrs.org/software/serial-protocols/?h=sumd#lua-script unter SUMD Notes.
So etwas ähnliches könnte man schon auch für SBUS machen und habe ich auch schon in einem eigenen Branch gemacht um ein paar Usern auszuhelfen. Problem ist, dass es User gibt die SBUS nutzen wie es ist und über Änderungen sicher nicht erfreut wären. Ein weiteres SBUS Derivat mit weggemapptem Kanal 5 wäre eine Option. Oder (viel aufwändiger) ein eigenes SBUS Mapping einführen. Ist halt viel UI für wenig Funktion.
