Kann es sein dass keine USB Fehlermeldung mehr kommt. Hab während des Fräsens, beim neben bei sauber machen das Kabel abgezogen. Und es kam keine Fehlermeldung. Estlcam ließ sich dann nur über den Taskmanager schließen.
ja, die Fehlermeldung war untergegangen - ist jetzt behoben.
Kabel ziehen kann allerdings auch zu Absturz auf Treiberebene führen und dann ist unabhängig von der Version leider nur noch abschießen mit dem Taskmanager möglich.
Bei der Werkzeugliste gibts nen kleinen Fehler. Ich gebe den Namen ein und beim klicken auf den Schraubenschlüsel öffnet sich ein Textfeld.
Kann das sonst noch jemand reproduzieren?
Hat der PC eventuell mehrere Monitore mit unterschiedlichen Anzeigeskalierungen oder läuft das Programm z.B. auf einem Mac oder Linux in einem Emulator?
Sollte zwar eigentlich nichts machen, doch jemand anderes hatte früher auch schon mal ein ähnliches Problem dass auf seinem PC da irgendwo die Umrechnung Mausposition / Bildschirmposition falsch läuft. War nur leider auf anderen PCs nicht reproduzierbar.
Das Problem mit der STL Datei kann ich leider auch nicht reproduzieren.
Das Tiefenlimit wiederum bezieht sich auf das Modell, die Zusatztiefe kommt dann nochmal oben drauf.
ich wollte heute mit der Version 12.015 diese Schrift fräsen...
Danke für die Datei, das Problem sollte jetzt nicht mehr auftreten.
Eventuell wird der eine oder andere Carve jetzt aus etwas vielen Segmenten erzeugt - da besteht ggf. noch Optimierungsbedarf, die Estlcam Steuerung kommt damit allerdings auf jeden Fall zurecht.
Weiter geht es mit der Werkzeugliste...:
