Ich habe keine Referenzschalter verbaut da ich ohnehin immer auf dem Werkstück abnulle. Daher funktioniert das leider so beschrieben nicht (für mich). Gruß Manuel
Es ging doch nicht um das ab nullen auf dem Werkstück sondern um nach dem Fräsen auf eine bestimmte Position zu fahren?
Das müsste wie andere auch schon erwähnt haben, ohne Ref. Schalter gehen, so wird es jedenfalls immer gesagt!
Im Grunde fährt man auf die Position welche man gerne als Null oder Parkposition haben möchte und Nullt dort die Anlage ab / bzw. speichert die Position als Parkposition ab (auch die Z-Achse), anschließend sollte man die Einstellungen wie beschrieben für das Programm Ende einstellen und nutzen können.
Solange die Anlage nicht Manuel "von Hand" irgend wo hin gefahren wird, merkt sich Estlcam die Positionen und kann selbst nach einem Neustart wieder auf eine Bestimmte Position fahren.
Vorausgesetzt die Anlage wird nicht Händisch verstellt, mit einem anderen Programm bewegt oder ....
Da ich das verhalten ohne Endschalter nicht kenne und auch nicht der Programmierer bin, der das mit Gewissheit besser erklären kann, gebe ich auf
das beschriebene keine Garantie und bitte die Erklärung als Experimentell zu sehen und entsprechend selber zu Testen!
Ich habe jedenfalls nach Programmende diese Reihenfolge -> Motor Stoppt über letzte Position Werkstück -> Z-Achse fährt hoch auf ehemals Null -> und erst danach fährt die X und Y Achse auf ehemals Null (Maschinen Nullpunkt).
Somit ist der Arbeitsraum frei und der Fräser steht nicht im Weg, was zum Bestücken auch sinn macht.
Ist übrigens genau das was in Post 1812 gefragt wurde ob das geht:
https://www.rc-network.de/threads/estlcam-version-11.678324/post-11866957
Spannt man ein neues Werkstück an der gleichen Stelle ein und Startet ohne erneutes ab nullen neu, fährt die Anlage auf den vorher abgespeicherten Werkstück Nullpunkt und beginnt mit der Arbeit, eine Serienproduktion ist mit geringen Abweichungen wegen der Antriebe also Problemlos möglich.
Ich bin dann mal wieder weg, falls ich was falsches geschrieben habe, sollen die Profis das doch bitte sachlich berichtigen, Danke!
