Kann man bei Estlcam auch die Achsen tauschen ?
Aus der Y Achse wird dann die X-Achse und aus X Achse wird dann die Y-Achse.
Bei WinPC NC USB geht das.
Start möchte ich nicht auf die Tastatur legen - das kann böse enden wenn man nicht dran denkt und versehentlich die Taste drückt.
Stopp geht mit ESC.
ich habe seit kurzem Estlcam 11 mit LinuxCNC im Einsatz. Was mir aufgefallen ist, in den Radien, Kreisbögen geht die Fräsgeschwindigkeit enorm zurück.
So etwas kannte ich bisher nicht. Ich nehme mal an, dass ich evtl. einen Parameter nicht bzw. nicht korrekt eingestellt habe.
Wer hat da den richtigen Tipp für mich ?
Hmmm.... Messing...
Würde ich anders angehen:
- mindestens 8er Fräser damit er sich auf 30mm Tiefe nicht wegbiegen oder aufschwingen kann...
- Fräser für Stahl oder Holzbearbeitung wählen - Alu und Kunststofffräser sind zu scharf und haben eine stärkere Tendenz einzuhaken.
- Wirbelfräsen in der Werkzeugliste einstellen (ca. 2-5% Wirbelzustellung)
- Tiefenzustellung 10 oder 15mm / bei steifer Maschine ab 12er Fräser ggf. sogar die vollen 30mm in einem Zug.
In 3D ist es zwar auch möglich, allerdings müsstest du dort den gewünschten Bereich extra maskieren oder das Modell anpassen so dass es nur die gewünschte Kontur zeigt.
Im Vergleich zum 2D Ansatz mit Wirbelfräsen allerdings viel aufwändiger, häufigeres Umspannen, mehr Fehlerpotential und in der Regel auch schlechtere Oberflächenqualitäten.
Christian
