@rolldinger
"Ich ärgere mich aber über suboptimale Konstruktionen, die ohne Mehraufwand bei der Herstellung hätten besser gemacht werden können und versuche das zu korrigiren"
Wie gesagt meiner fliegt so wie Küstenflieger geliefert,perfekt.Die Gestänge habe ich nur nach innen leicht nachgebogen
Ob der Winkel des Gestänges nun 5 Grad nach hinten oder 5 Grad nach vorne ist,ist völlig egal.
Optimal wäre natürlich ein 90 Gard Winkel,geht aber auch so wie geliefert problemlos.
Und wenn man mit einer Zange am Ruder das Gestänge festhält,kann man es problemlos oberhalb der Kugel nachbiegen
Warum nun das V Leitwerk Gestänge Deiner Meinung nach ca 20 Grad nach vorne stehen soll ????????
Das ist dann sicher keine Korrektur,sondern ganz einfach so falsch!
Und ich habe schon VIELE F3F F3B gebaut,das ist nicht mein erstes Modell.
Aber den Artikel wie man Überkreuzanlenkungen einbaut,hast du Dir verm.bis heute nicht durchgelesen.
Wenn du Dir Deinen WK Anlenkungs Vorschlag..schaut gut aus,aber du solltest das mal im Masstab 1:1 aufzeichnen:
du hast bei WK Ausschlag nach oben ca 20mm nur ca 1,5mm Servoweg nach oben.
KEINESFALLS so anlenken :ergibt um die Neutrallage viel SPIEL
An alle,die den Nordstern bauen wollen: diese Diskussion hier ist völlig sinnlos:
einfach so bauen wie geliefert und
das funktioniert bei mir und anderen auch.
Mein Modell war an einem verregnetem Wochenende locker fertig.
