machs einfach so...
machs einfach so...
Hallo Koarl,
bin zwar nicht der Hans aber auch ein "Koarl"...
Wenn Du eine Balsaleiste nimmst (3-kant - kloar) musst Du nur sehen, dass die Kanten oben und unten nicht über die Profilkontur rausschauen. Ich habe selber auch ein "Enkele" und ich behaupte, dass es keine Probleme gibt (und auch keinen sichtbaren Leistungsverlust), wenn Du die Leiste so als Ruder betreibst.
Wenn Du natürlich noch die Rundung für den S-Schlag noch oben rausschleifen willst, gibts ein erprobtes Rezept von den Schotten: Man nehme eine Flasche Whiskey, leere diesselbe und verwende die Flasche mit einem Bogen Schleifpapier für die Rundung oben. Bei dem Promillegehalt wird das bestimmt "schön rund".
Nur Mut, das wird schon!
Koarl-Heinz
