Meist gibt es eine Feder für die Rückstellung (Höhe) und eine Raste (Gas), diese 2 Elemente kann man per Einstellschrauben de/aktivieren.
Diese Einstellschrauben kann man bei den meisten Sendern von aussen verstellen oder die Sender verfügen über Schnellverschlüße.
Bei der neuen DX6 (SPMR6700 EU) & DX7s gibt es einen zusätzlichen Anschlag, der den Gashebel ein paar Grad früher stopt !
Bei Mode 2/4 geht der rechte Hebel (Höhe) also ein paar Grad weiter als der linke Hebel (Gas).
Wird dieser Anschlag auf die Mode 1/3 seite umgebaut, ist es umgekehrt (nur noch 10 Schrauben...).
Jetzt geht der linke Hebel (Höhe) etwas weiter als der rechte Hebel (Gas) und eine Kalibrierung wird notwendig.
Unsere Familie nutzt übrigends sowohl MPX als auch Spektrum und ich durfte sowohl DX6 als auch DX7 auf Mode 1 umbauen
