Staufenbiel-Neuheiten März 2013
STAB-3X
Sehr leichtes elektronisches 3-Achs-Stabilisierungssystem für Flächen-Flugmodelle. Das System gleicht zu radikale Steuerbewegungen oder Eigenbewegungen des Modells, verursacht z.B. durch böigen Wind, durch automatische Steuereingaben auf dem Höhenruder, Seitenruder und Querruder elektronisch aus und sorgt so für einen stabilen Flug.
Durch die vielen Einstellmöglichkeiten ist das Gerät sowohl für Anfänger als auch Profipiloten eine echte Bereicherung. Es werden Flugmanöver sicher geflogen und man kann dann nach Wunsch durch Einstellung der Sensibilität des Geräts eine Steigerung in den eigenen Fähigkeiten begleiten. So entschärft es z.B. kritische Situationen bei der Landung, etwa bei Seitenwind und Böen oder es hilft beim Kunstflugtraining, indem z.B. beim Torquen das Modell aktiv über alle Achsen stabilisiert wird.
Vom Sender aus können drei verschiedene Betriebszustände gewählt werden: Heading Hold (Stabilisierung einer neutralen Fluglage während des Kunstfluges), Stabilisierung (Ausgleich, bzw. Dämpfung von ungewollten Eigenbewegungen des Modells, z.B. verursacht von böigem Wind) und "Aus" (Gerät arbeitet nicht).
Matürlich kann man das STAB-3X auch für 2-Achs- oder 1-Achs-Unterstützung nutzen, z.B. um nur das Querruder zu stabilisieren oder um eine Gierdämpfung umzusetzen. Das STAB-3X unterstützt auch V-Leitwerke und Elevons bei Deltaflügeln. Dadurch ist es auch möglich, z.B. in Seglern zwei Querruderservos anzuschließen, um die Bremsklappenfunktion zu erhalten. Hierfür wird die Option "Deltaflügel" aktiviert und die Empfindlichkeit der Höhenruderstabilisierung auf null gestellt. So werden Steuereingaben auf der Bremsklappenfunktion durchgelassen, aber diese Funktion durch den Kreisel nicht beeinflusst. Gleichwohl bleibt die Stabilisierung der Längsachse über die Querruderfunktion erhalten. D.h. bei der Verwendung von zwei Querruderservos mit Bremsfunktion in einem Segelflugmodell muss auf die Höhenruderstabilisierung verzichtet werden. Soll Höhenruderstabilisierung erfolgen, so müssen die Querruder über ein V-Kabel zusammen an den einzelnen Querruderausgang des Gerätes angeschlossen werden und das Höhenruderservo an den dafür vorgesehenen Höhenruderausgang.
Technische Daten:
• Abmessungen: 31 x 22 x 5 mm
• Gewicht: 7,5 g
• unterstützte Servos pro Funktion: je 1, über V-Kabel auch mehr
Preis: 49.- Euro
YAK 54 EP PNP 1,30m
Diese YAK 54 ist als rassiges Kunstflugmodell aus hochfestem, sehr dichtem Hartschaum gefertigt. Das Modell ist mehrfarbig gestaltet und verfügt über ein fertig ausgebautes Cockpit mit einer liebevoll bemalten Pilotenpuppe. Die tolle Optik wird durch das passende Fahrwerk sowie den Dreiblattpropeller abgerundet. Fliegerisch lässt die YAK 54 für den Kunstflugpiloten keine Wünsche offen. Der kraftvolle C-3948 Motor, der 60-A-Regler sowie 4 Servos sind bereits fertig eingebaut.
Features:
• neue Version mit stärkerem Motor und neuem Regler für noch mehr Power
• sehr steife Konstruktion durch vielfältige Kohleverstärkungen
• präzise und leichtgängige Ruderklappen durch spezielle Scharnierkonstruktion
• Motor, Regler und Servos fix und fertig eingebaut
• tolle Scaledetails, faszinierendes Flugbild
Technische Daten:
Spannweite ca.: 1300 mm
Rumpflänge: 1270 mm
Gewicht: 1570 g
Lieferumfang:
Zubehör eingebaut/liegt bei:
Eingebaut
Motor: C3948-KV760
Regler: Brushless 60 A
Servos: 4x Micro high-torque
RC Funktionen/Empfohlenes Zubehör:
Querruder: 2 x Micro
Höhenruder: 1 x Micro
Seitenruder: 1 x Micro
Motordrossel:
ESC
Benötigtes Zubehör:
Fernsteuerung:
Min. 4 CH
Akkus:
DYMOND LiPo 4s 3200 mAh 14,8 V
Ladegerät:
DYMOND B6 EVO V2
Preis: 189.- Euro
MISTRAL V PNP 2,20 m
Das hat es noch nie bei uns gegeben Mistral ist in Hochleistungssegler mit Wölbklappen und V-Leitwerk fertig hergestellt aus hochfestem Hartschaum (EPO) und komplett bestückt mit 6 Servos, 35-A-Regler und Brushless-Motor. Das Modell ist bereits farbig gestaltet, das Dekor liegt als Klebebogen bei. Eine Besonderheit ist das ausgebaute Cockpit mit Pilotenpuppe. Dieses Modell hat es verdient, ein echtes Mitglied der DYMOND Familie zu sein.
Technische Daten:
Spannweite: 2220 mm
Rumpflänge: 1250 mm
Gewicht: 1180 g
Lieferumfang:
Eingebaut
Motor: C-4018 / 900 KV
Regler: Brushless 35 A
Servos: 6 x Micro
Höhenruder: V-Tail 2 x Micro
Seitenruder: V-Tail 2 x Micro
Wölbklappen: 2 x Micro
Benötigtes Zubehör:
Akkus: DYMOND LiPo 11,1V/3s 2200 mAh
Preis: 179.- Euro
FOX pro PNP 2,30 m
Der FOX pro ist ein vorbildgetreues Modell des bekannten polnischen Kunstflugseglers. Das Modell ist fertig hergestellt aus hochfestem Hartschaum (EPO) und komplett bestückt mit 4 Servos, 35-A-Regler und Brushless-Motor. Das Modell ist zweifarbig gestaltet, die Kennung sowie der Schriftzug liegen als Klebebogen bei. Eine weitere Besonderheit ist das ausgebaute Cockpit mit Pilotenpuppe. Der Fox pro hat sehr ausgewogene Flugeigenschaften zu einem wirklich tollen Preis.
Technische Daten:
Spannweite: 2300 mm
Rumpflänge: 1260 mm
Tragflächeninhalt: 40 dm²
Gewicht: 1360 g
Lieferumfang:
Eingebaut
Servos: 4 x Micro
Motordrossel: ESC 35 A
Benötigtes Zubehör:
Fernsteuerung:
Min. 4CH
Akkus:
DYMOND LiPo 2200 3s 11,1V
Preis: 179.- Euro
CRITICALL MASS
Die CRITICAL MASS ist erstmals 1987 erschienen. Das Rennflugzeug ist die Weiterentwicklung der Hawker Sea-Fury TMK-20 und wurde extra für das weltbekannte "Reno-Race" entwickelt. Dieses vorbildgetreue Modell ist fertig aus hochfestem Hartschaum (EPO) aufgebaut und mit allen Details versehen. Das Dekor liegt als Klebebogen bei. Der kraftvolle 35-mm-Motor, 35-A-Regler sowie 6 Servos sind fertig eingebaut. Das Modell verfügt über ein elektrisches Einziehfahrwerk und über Spreizlandeklappen. Dadurch bietet das Modell eine hervorragende detailtreue und entspricht dem Original in vielen Details.
Technische Daten:
Spannweite ca.: 1100 mm
Rumpflänge: 850 mm
Gewicht: 1090 g (flugfertig)
Lieferumfang:
Eingebaut
Motor: C-3536-750Kv
Regler: 35A ESC
Servos: 6 x Micro
Fahrwerk: 2 x Electric incl.
Querruder: 2 x 9g
Höhenruder: 1 x 9g
Seitenruder: 1 x 9g
Motordrossel: ESC DYMOND 35A
Landeklappen: 2 x 9g
Benötigtes Zubehör:
Akkus: DYMOND LiPo 3s 2200mAh 11,1V
Ladegerät: DYMOND B6 EVO V2
Preis: 149.- Euro
FOX Voll-GFK im M 1/6,5
MDM-1 FOX als wunderschönes VOLL-GFK-Segelflugzeug im handlichen Format. Es handelt sich um einen Nachbau des polnischen Kunstflug-Doppelsitzers in "Kofferaumgröße". Mit diesem FOX lassen sich auch kleinere Hänge ohne viel Aufwand befliegen, da das Modell noch gut zu Fuß auch zu den entlegensten Startstellen mitgenommen werden kann.
Dieser Fox ist in Schalenbauweise als sehr hochwertige und stabile Konstruktion fertig gebaut. Das Modell ist fertig mit Bremsklappen ausgerüstet und verfügt über die legendären Flugeigenschaften des Originals. Alle Ruder sind in "Elastic-Flap-" Ausführung gefertigt.
Mit seinem Profil Ritz 1-30-10 ist der FOX als schneller Hang- und Kunstflugsegler einzuordnen, der sich aber dennoch immer sehr gutmütig zeigt. So sind das Überziehverhalten und die Trimmbarkeit vorbildlich.
Die Tragflächensteckung besteht aus einem großzügig dimensionierten Kohlefaserverbinder und Kohlefasertorsionsstiften. Öffnungen für Multiplexstecker sind in Rumpf und Flächenwurzel bereits vorbereitet. Eine Besonderheit stellt das Fahrwerk dar, ist es doch nach innen abgedeckt und verhindert so die Verschmutzung des Innenraums..
Features:
• vorbildbetreue Optik mit ausgebautem Cockpit
• geteilte Tragfläche mit stabiler Tragflächensteckung
• eingebaute Bremsklappen
• Leitwerksanlenkung über CFK-Schubrohre
• nach innen abgedecktes Fahrwerk
• Querruder oben angeschlagen und klassich von unten angelenkt.
• hergestellt aus GFK mit CFK-Verstärkungen in der Tragfläche
Technische Daten:
Spannweite: 2,16 m
Rumpflänge: 1,11 m
Tragflächeninhalt: 35,1 dm²
Gewicht: 1100 g (leer)
Tragflächen Profil: Ritz 1-30-10
Höhenruder: 1 x DS 5000
Querruder: 2 x DS 1550
Seitenruder: 1 x DS 5000
Störklappen: 2 x D 60
Preis: 399.- Euro
FOX Voll-GFK im M 1/4
MDM-1 FOX als wunderschönes VOLL-GFK-Segelflugzeug im ausgewachsenen Format. Es handelt sich um einen Nachbau im Maßstab 1:4 des bekannten polnischen Kunstflug-Doppelsitzers. Das Modell ist in Schalenbauweise fertig gebaut. Der FOX überzeugt durch seine sehr hochwertige und stabile Bauart und die interessanten konstruktiven Details.
Zur Ausstattung gehören fertig eingebaute Störklappen und Ruder in "Elastic-flap-" Ausführung. Die Tragflächensteckung besteht aus einem sehr hochwertigen Kohlefaser-/Aluminiumsteckverbinder und Torsionsstiften. Für den Einbau von Multiplexsteckern zur Servokabelverbindung sind entsprechende Aussparungen vorbereitet. Das Hauptfahrwerk ist nach innen abgedeckt, um eine Verschmutzung des Innenraums zu vermeiden, das Heckrad ist funktional ausgeführt.
Die zum Ausbau des Cockpits benötigten Teile wie Bodenplatte, Sitzschalen und Instrumententräger liegen bei.
Mit seinem HQ/W 2,5/11 verfügt dieser FOX über die besten Anlagen für absolut beeindruckende Flugeigenschaften. Das Modell bietet tollen Durchzug, einen breiten Geschwindigkeitsbereich und überzeugt mit seiner faszinierenden Dynamik.
Features:
• vorbildbetreue Optik mit Cockpit-Bausatz
• eingebaute Störklappen
• Querruder oben angeschlagen und klassisch von unten angelenkt
Technische Daten:
Spannweite: 3,54 m
Rumpflänge: 1,77 m
Tragflächeninhalt: 80,5 dm²
Gewicht: 4620 g (leer), 6200 g (flugfertig)
Tragflächen Profil: HQ/W 2,5/11
Höhenruder: 1 x D 7550
Querruder: 2 x HS 225 MG
Seitenruder: 1 x D 7550
Störklappen: 2 x DS 3505 od. HS 225 MG
Preis: 799.- Euro
DYMOND POWER plus AC/DC
Das DYMOND POWER plus AC/DC stellt die neue Generation der Kompaktladegeräte dar. Es bietet mehr Leistung, mehr Lade- und Entladestrom, interessante Zusatzfunktionen und eine einfachere Bedienung als bisherige Geräte in dieser Größe. Somit schafft das POWER plus eine neue Geräteklasse oberhalb der bekannten 50-W-Netzlader.
Als Sonderfunktionen stehen unter anderem ein Servotester und ein Drehzahlmesser für Car-Brushlessmotoren mit Sensoranschluss zur Verfügung. Zudem wird eine neu entwickelte PC-Software zusätzliche bisher nicht da gewesene Bedienerfreundlichkeit bieten. Das Ladegerät lässt sich dann komplett vom PC bedienen. Die Ladedaten können ausgewertet werden und ist wird eine übersichtliche Ladeparameterspeicherung geboten.
An einer 12V-Versorgung bietet das DYMOND POWER plus AC/DC satte 80-W-Ladeleistung, an Netzspannung stehen 50 W zur Verfügung. 10-A-Ladestrom und 5-A-Entladestrom bei 8-Watt-Entladeleistung können jederzeit abgerufen werden. Es können maximal jeweils 15 Zellen NiCd/NiMH, bzw. 6S-Lithium-Zellen angeschlossen werden.
Hochentwickelte Steuerungs- und Überwachungssoftware
o Der DYMOND POWER plus AC/DC verfügt über vielfältige Mechanismen den Lade- undEntladevorgang effektiv zu überwachen und zu steuern. Im Falle einer Überladung, des Defektes einer Zelle im Pack oder einer sonstigen Abweichung von den Normwerten unterbricht das Gerät den Vorgang oder begrenzt ggf. den Ladestrom.
Ladeparameter Speicherung möglich
o Auf Wunsch können bis zu zehn Ladeparameter-Konfigurationen gespeichert und wieder aufgerufen werden.
Integrierter Balancer für Lithiumpacks
o Der integrierte Balancer kann bis 6 Zellen verarbeiten. An den beiliegenden Anschlussadapter können EHR/XH-Stecker (Dymond, Graupner, Robbe, etc) direkt angeschlossen werden.
o Sollte eine Zelle im Pack mit ihrer Spannung vom Durchschnitt kritisch stark abweichen, stellt dies das DYMOND POWER plus AC/DC fest und beendet den Lade- oder Entladevorgang.
Vielfältige unterstützte Zellentypen
o LiPo, LiIon, LiFe
o NiCd, NiMH
o Blei
Zusätzliche praxisgerechte Lademodi für Lithiumakkus
o Lager-Modus um Akkus automatisch auf ein für längere Lagerung optimales Spannungsniveau zu laden oder entladen.
o Schnell-Modus um Akkus zwar nicht ganz voll zu laden, dafür aber die Konstantspannungsphase kurz zu halten und den Akku wieder schnell einsatzfähig zur Verfügung zu stellen.
Nickel Akkus werden auch optimal behandelt, durch:
o Delta Peak Abschaltung mit einstellbarer Empfindlichkeit.
o Automatische Ladestromeinstellung mit Vorwahl der Obergrenze
o Auf Wunsch mehrfaches Laden und Entladen hintereinander
o „RE-PEAK“-Modus zum Auffrischen überlagerter NiXX-Akkus.
Einstellbare Limits für eingeladene Kapazität, maximale Ladedauer und Temperatur (mit optionalem Temperatursensor).
• LiPo-Einzelzellen Spannungsanzeige ohne Ladevorgang möglich.
• Integrierter Servo Tester.
• Integrierter Drehzahlmesser für Car-Brushless Motoren mit Sensoranschluss.
• Bedienung und Datenanalyse am PC mit Software„Dymond Charge Controller“.
o Über einen PC kann das Ladegerät über den USB-Anschluss quasi per Software ferngesteuert werden und die Ladedaten wieder an den PC zurück senden. Die Software„Dymond Charge Controller“ steht demnächst zum Download bereit.
Technische Daten:
• Stromquelle: 12V-Gleichstrom (Autobatterie) oder geregeltes Netzteil (20A) oder Netzstrom 100-240V-Wechselstrom
• Ladestrom: 0,1 - 10,0 A
• Entladestrom: 0,1 - 5,0 A
• Ladeleistung: 80 Watt an 12 V, 50 W an Netzspannung
• Entladeleistung: 8 Watt
• Zellenzahl: 1-15 NiCd/NiMH Zellen, 1-6 LiPo/LiIon/LiFe Zellen, 1-10 Blei Zellen (2V - 20V)
• Balancingstrom: 200 mA
• Abschalttechnik:
o NiCd/NiMH: automatisch, negative Delta Peak Methode
o Blei und Lithium: automatisch, spannungsabhängig, CC-CV Methode (Konstant Strom, Konstant Spannung)
• Größe: 135 x 112 x 60,9 mm
• Gewicht: 525 g
Lieferumfang:
• Ladegerät DYMOND POWER plus AC/DC
• Balancer Adapter
• Netzanschlusskabel
• 12V-Anschlusskabel
• Deutschsprachige Bedienungsanleitung
Preis: 69.- Euro
DYMOND D 260 MG
Das D-260 MG Servo ist unser neues kräftiges, robustes Standardservo in der 13-mm-Klasse. Es passt damit in die „HS-81 Klasse", bietet dabei aber sehr hohe Stellkräfte und ein robustes Vollmetallgetriebe. Optimal in Rumpf und Flächen größerer E-Segler, oder auch in kleineren E-Motorfliegern.
Technische Daten:
• Geschwindigkeit: 0,14 sec (60°)
• Drehmoment: 28 Ncm
• Gewicht: 20 g
• Abmessungen: 29 x 13,5 x 30,4 mm
• Getriebe: Vollmetall
Preis: 14,90 Euro
DYMOND DS-9995 TG-HV digital
Unser neues High-End-Digitalservo für den anspruchsvollen Großmodell-Piloten. Extrem robust, hohe Stellkraft, hohe Haltekraft, Kühlkörper, Metallgetriebe, doppelte Kugellagerung und HV-Elektronik für 6,0-7,4 V Empfängerakkus. Als zusätzliches Feature ist dieses Servo durch Einsatz diverser Gummiringe spritzwasserfest.
Technische Daten:
• Geschwindigkeit: 0,14 sec/ 60° (7,2 V), 0,16 sec/ 60° (6,0 V)
• Drehmoment: 20 kg/cm (7,2 V), 18 kg/cm (6,0 V)
• Gewicht: 64 g
• Abmessungen: 40 x 20 x 38,8 mm
• Getriebe: Titan
• Lager: Kugellager
Preis: 49,90 Euro
DYMOND Master X-Regler
Unsere neue Oberklasse Reglerserie zeichnet sich durch extrem gutes Regelverhalten bei allen bekannten Brushless-Motorentypen aus. Die BEC-Regler verfügen über ein getaktetes, leistungsstarkes BEC-System, die HV-Regler haben einen Optokoppler. Die Regler verfügen über eine automatische Motor-Timing-Einstellung und ersparen dem Modellbauer dadurch langes ausprobieren. Wahlweise kann das Timing aber auch manuell in 2-Grad-Schritten eingestellt werden. Zudem haben die MASTER X-Regler eine automatische Erkennung der angeschlossenen Zellenzahl des Akkus sowie eine Unterspannungsabschaltung.
Einfache Programmierung der folgenden Parameter über Programmierkarte oder USB-Adapter mittels deutschsprachiger Software. Diese ist als kostenloser Download erhältlich.
Eigenschaften:
• Unterspannungsabschaltung
• Strombegrenzung
• Bremstyp
• Motor-Timing
• Abschaltverhalten
• Anlaufverhalten
• Hubschrauber-Regelmodus
• Taktfrequenz
Master X Regler Max A/5sec. LiPo/NiXX BEC Abmessungen Gew. Preis
Master X-45 BEC 45 /65 A 2-6 / 6-18 3,5 A 58 x 27 x 17 mm 47 g 44,90 €
Master X-60 BEC 60 / 70 A 2-6 / 6-18 3,5 A 71 x 27 x16 mm 57 g 56,90 €
Master X-80 BEC 80 / 90 A 2-6 / 6-18 3,5 A 71 x 27 x16 mm 58 g 64,90 €
Master X-75 HV 75 / 90 A 4-12 / 12-36 Nein 80 x 43 x 26 mm 107 g 89,90 €
Master X-120 HV 120 / 160 A 4-12 / 12-36 Nein 100 x 43 x 26 mm 153 g 145,90 €
