DAGOR
Hallo an alle!
Von Gerd Rackete habe ich seit einigen Jahren eine 160er im Betrieb. Die ECU hat im letzten Sommer den Betrieb eingstellt, sie wird sehr warm und schaltet einfach nach ein paar Minuten ab. Nun habe ich mir eine neue ECU zugelegt und die Einstellwerte der alten ECU übernommen, zumindest das was ich auslesen konnte.
So nun zum Problem:
Die Turbine startet, fährt normal hoch, kalibriert sich wie immer. Nur leider erreicht sie die eingestellte Vollgasdrehzahl nicht. In kleinen Schritten habe ich im Menu 9.16 die Max. Pumpenspannung erhöht, im Menu 1.6 natürlich auch! Dies brachte nur einen Teilerfolg. Die Drehzahl wird erreicht fällt wieder ab und schwankt dann sehr stark. So als ob man ständig mit dem Gasknüppel spielt. Auch ist die max. Pumpenspannung nun statt wie vorher bei 3,6 V bei 5,0 V.
Scheint mir etwas zu hoch zu sein.
Da der Gerd ja seit einiger Zeit nichts mehr macht und auch nicht zu erreichen ist meine Frage:
Hat jemand die genauen Einstellparameter oder weiß eine Lösung meines Problemes?
Danke schon einmal im voraus
Stefan Vallo
So nun zum Problem:
Stefan Vallo
