Eine Spitfire aus dem 3D-Drucker, bewaffnet mit 6S! Das Projekt hat begonnen......
Erstflug für die PT17 und Erstflug für Stefan 2017....
Es ging alles gut. Die Stearman fliegt, ich würde mal sagen, gut.
Die Motorisierung passt ganz gut zum Modell. Ich habe noch einige Gramm in die Schnauze gestopft. Hab den Schwerpunkt aber exakt gemäß Angabe. Eventuell einen Ticken kopflastig.
Nach 6 Minuten Flugzeit hatte ich noch ca. 40% Reserve. Allerdings war ich überwiegend im Cruisingmodus unterwegs.
Bei der letzten Landung, die nicht wirklich schlecht war, ging eine Klebestelle auf (Tragflächenteil). Naja... in fünf Minuten wieder repariert. Eventuell wäre eine Verspannung der Flächen eine gutes upgrade.
ABER!!!! Ein nettes Modell! Ich habe Spaß daran.
sehr cool, das motoviert mich an meiner weiterzumachen. Ich hatte am Wochenende den Erstflug mit meiner Edge. Als 6s ist die bei mir 200g schwerer als in der Baubeschreibung angegeben. Geht mit 6s natürlich wie die Hölle, aber beim Aufsetzen muß man schon ein bisschen aufpassen. Hab dann auch prompt ein Beinchen abgebrochen. Ist zwar nur gesteckt, hatte aber kein Ersatzbeinchen dabei. Ich empfehle daher gleich Ersatz auszudrucken und mitzunehmen, kostet ja beim 3D.Drucken kaum Geld und Zeit
Ich glaube, dass bei HK momentan ein bug vorliegt. Der Motor ist "in stock", aber der Kaufen-Botton fehlt. Ich habe eben den Motor über den UK-Store in den Warenkorb gelegt, anschließend den Warenkorb geöffnet und dann auf EU-Store gewechselt. Der Status war "OK". Ich denke, ich hätte eine Bestellung auslösen können. Versuchs mal!
ich hatte den Motor noch liegen, kann daher nix dazu sagen. Die Beine hab ich aus PETG gedruckt aber wie gesagt ich hab sie schon ziemlich hingesetzt, irgendwann gibts halt nach. Ist aber kein Drama, die Räder kommen ja eh im 4er-Beutel so das man sich einfach ein Ersatzfahrwerk fertig macht und mit auf den Platz nimmt, sind ja nur gesteckt.
Das mit dem Motor bei HK ist wohl wirklich ein bug. Mit etwas fummeln ist er auch im EU Warehouse lieferbar, Danke Stefan.
Wobei ich heute nochmal nach einem anderen Motor und Regler suchen werde. Also kein 6s Setup. Das macht ja in so kleinen Modellen nicht unbedingt Sinn. Vielleicht ist der Wirkungsgrad mit 6s um 2% höher...
Mal sehen welchen Motor/Akku ich überhaupt benötige um den SP einzuhalten.
wer kann mir sagen, ob das angegebene Gewicht im User Guide (Me 109 T) passt?
Meine Teile sind schwerer.
Wo kann da der Fehler liegen? In welcher Einstellung?
andere (dickere) Düse und somit dickere Layer?
Nicht als Single-Layer gedruckt und somit dickere Wandstärke?
Dein PLA eventuell etwas schwerer? Dichte z.b. 1,26 g/ccm statt 1,24 g/ccm (ACHTUNG - das dient nur als Beispiel!!!)
Hallo Rudi,
an der Düse kann es nicht liegen.
Das PLA ist von HK, 1,75mm, ESUN silver, welche Dichte das hat, weiß ich nicht.
Der Randbogen der Me 109 soll 8g wiegen, wiegt bei mir aber 12g, das nächste Flächenteil soll 25g wiegen, wiegt bei mir aber 44g.
Sonst sehen die Teile 1a aus.
Wo stelle ich denn single layer ein?
Wenn du die fertigen GCodes benutzt kannst du im Display deines Drucker den Flow etwas runter stellen. Wenn du selber sliced dann stelle im slicer den extrusion Multiplier etwas runter und die perimeter Dicke auf 0,42mm. Hast du dir das Video in der Anleitung angesehen ?
hat sonst niemand die seine gedruckten Teile mit dem angebenen Gewicht aus der Anleitung verglichen?
Oder ist es so, dass die Teile meist etwas schwerer werden als angegeben?
Es ist wie gesagt ziemlich leicht auf die angegeben Gewichte zu kommen indem man etwas mit dem extrusion Multiplier spielt. Du hast uns ja noch nicht geschrieben welchen slicer du benutzt und ob du dir die Videos von 3dlabprint angesehen hast.
Um die Gewichte zu erreichen braucht man nicht unbedingt simplify3d es geht auch mit cura. Aber manchmal bekommt man da eine unschöne Oberfläche, Stichwort:z-scar
So, ich habe mir die Videos von 3dlabprint angesehen.
Und als slicer benutze ich simplify3d.
Eine Einstellung die ich aus dem Video für die rechten Flächenteile übernommen habe, verstehe ich nicht.
Bei simplify3d, bei weitere Einstellungen, der Punkt: Druck an der entsprechenden Höhe anhalten (2mm)
Das soll angekemarkert werden, doch dann endet der Druck ja nach 2 mm?
Habe ich einfach weggelassen, dann geht´s
Was ist denn gemeint mit: Mit dem extrusion Multiplier spielen? Um das Gewicht zu minimieren.
Wo finde ich die Einstellung?
