Ich habe mir eure Tipps zu Herzen genommen und bin am Bau eines neuen Tri, basierend auf dem alten, hier gezeigten.
Die Änderungen in Kürze:
Amas:
- 2cm weiter nach vorne positioniert
- Vorne 0,5l mehr Volumen, hinten etwas weniger
- Anstellwinkel flacher, d.h. die Nase runter
- Anwinkelung "Sturz" bleibt bei 5°
Rumpf:
- Riss bleibt gleich
- Masttaschen sind jetzt Rohre, 3 versch. Mastpositionen sind jetzt möglich, je 2cm Abstand
- hinterer Beam bleibt gleich, der vordere wandert 9cm nach hinten (42cm Abstand)
- Schwerttasche bleibt
RC:
- das Ruderservo wandert auf Deck hinter das Ruder und ist komplett von außen zugänglich
- das Segelservo wandert ebenfalls auf Deck hinter den hinteren Beam
- Umlaufschot auf Deck
Beams:
- Carbonrohre 20mm
Rig:
- bleibt das Gleiche wie gehabt (von Bohn)
Ach ja.... und weil das wieder ein Prototyp ist (und weil es so toll ist) wird der Tri erstmal nur
3D gedruckt. LW-PLA, 3mm dick, 10% Infill.
Beide Amas sind bereits fertig, und wiegen je 320gr (i. V. .z. den Carbon Amas mit 365gr) Natürlich noch ungeglast und nicht lackiert. Fertig sollten sie dann bei 380gr je Ama liegen.
Zum Beglasen werde ich einen 100mm Glasfaserschlauch testen, der sich unter Zug dem Durchmesser und der Form des Rumpfes anpassen sollte. Mal schauen ob mir das taugt.
Da Kampai26 gerade an einem ähnlichen Projekt arbeitet, bin ich gespannt, wie sich die beiden Tupperdosen schlagen werden.
