Und wieder ein ganzes Stück weiter gekommen!
Die Flächendübel sind eingeklebt, die obere vordere Beplankung ist drauf, die oberen Balsastreifen (hinder der D-Box und bei der hinteren Verkastung) sind drauf und bei einer Fläche hab ich die Aufleimer schon drauf. Apropos Aufleimer, falls wer nachzählen möchte:
Das sind eine ganze Menge!
Aber das ging eigentlich schneller als erwartet und ergibt eine wirklich saubere Oberfläche, die bereits teilweise verschliffen ist.
Die Nasenleisten sind drauf und grob verschliffen, aber noch nicht dem Profil entsprechend. Das hebe ich mir für morgen auf, weil da muss ich noch die Profilschablonen lasern.
Die Brettchen für die Verschraubung sind verklebt und damit kann ich die 0,4mm Sperrholz Beplankung an den inneren und äußeren Flächenenden wie auch die Servoabdeckungen aufkleben.
Von diesen kleinen Miniklemmen kann man echt nicht genug haben. Genauso wie von Sekundenkleber der Balsa Sekundenkleber ist schon wieder leer ist.... und auch meine 550g Express Holzleim Flasche ist leer.... Bis ich wieder Nachschub bekomme muss der normale Weißleim reichen.
Einen unnötigen Baufehler habe ich beim Holm gemacht, der mir vorher nicht wirklich aufgefallen ist. die Ausnehmungen in den Rippen für den Holm hätte ich minimal nachschleifen müssen, damit der Holm bündig mit den Rippen und der Verkastung abschließt. Bei den Balsarippen war das vernachlässigbar und mit etwas drüber schleifen kein Problem, aber bei den Sperrholzrippen ist das leider nicht so sauber wie es es normal gern hätte. Ich habe in dem Bereich den Holm auch etwas runter geschliffen, aber das ist unnötige Arbeit hätte ich das vorher kontrolliert.... Da war ich wohl etwas zu schnell unterwegs (ich schiebe das mal auf die Euphorie bzgl. Laser und die Aufregung wegen eigener Konstruktion)). Aber wenigstens habe ich das gleich bei beiden Flächen konsequent durchgezogen. Nachdem wir hier aber nur von ein paar 10tel reden macht es keine großen Unterschied, ärgert mich aber etwas, denn bis auf das sind aus meiner Sicht die Flächen bis jetzt recht gut geworden.
Der Aufbau war eigentlich extrem einfach und die Planung mit den Rippenkämmen ist voll aufgegangen und hilft beim Aufbau sehr, weil man quasi immer einen Anschlag hat! Da bin ich sehr froh, dass das wirklich so funktioniert hat wie ich es mir erhofft habe. Und die Flächen sind unter anderem dadurch auch ohne Plan so exakt aufzubauen gewesen.
Das 0,6m, durchgehende Sperrholz sorgt für eine extrem stabile D-Box. Von der Verdrehsteifigkeit merke ich keinen deutlichen Unterschied zum Rock oder einer gut gebauten vollbeplankten Balsafläche (wobei ich da auch keinem Extremtest unterzogen habe). ABER wenn man die Fläche an den Enden auflegt und mittig belastet zeigt die durchgehende Beplankung was sie kann! Da merkt man beim Rock noch etwas Flexibilität, wenn auch schon sehr wenig und auf jeden Fall weniger als bei jeder Balsa (Segler-)Fläche die ich bis jetzt gebaut habe. Bei der Fläche vom Invincible ist das steif wie eine CFK/GFK Fläche. Ob das jetzt wirklich nur Vorteile hat möchte ich bezweifeln, denn ich glaube eine flexible Fläche hat auch ihre Vorteile (speziell beim sehr gestreckten Flächen) und vor allem wird die Steckung nicht so stark belastet. Hier hoffe ich mit dem 6mm Stahl in 25cm Länge ausreichend dimensioniert zu sein, dass die Kräfte von der Fläche da gut von der Steckung aufgenommen werden und auch ruppigere Manöver kein Problem sind.
Ich weiß nicht ob ich die Flächen morgen fertig bekomme, weil es sind doch noch einige Arbeiten nötig. Das meiste sind Kleinigkeiten, aber die kosten auch Zeit und ich muss mal schauen ob ich ausreichend Servokabel habe, denn bevor ich unten die Balsastreifen verklebe sollte ich die Kabel schon drinnen haben. Geht zwar auch später, wäre aber so einfacher, da sie quasi so nur in den dafür vorgesehen Kanal eingelegt werden und dann eben mit dem Balsastreifen Verschlossen werden. Ich möchte aber auf jeden Fall die Abschlussleiste drauf kleben, die Nasenleisten verschleifen und ganzen 0,4mm Sperrholzteile auf der Oberseite ausschneiden und verkleben. Dann können nämlich die überstehenden Rippenkämme bündig abgeschnitten und verschliffen werden. Dann lässt sich die Fläche auf der Unterseite fertigstellen und damit auch endlich der Rumpf fertig stellen, bei dem die Abschlussarbeiten noch auf die Fläche warten.
Gewogen habe ich die Teile auch schon mal und eine erste Prognose ist, dass ich wahrscheinlich innerhalb der angestrebten Spanne von 1,2-1,3kg landen werden. Ich kann das Gewicht der Folie recht schwer abschätzen, aber wenn ich nicht komplett daneben liege sollten ich wahrscheinlich bei 1250-1300g rauskommen. Ich hab bis jetzt immer mit Oracover gearbeitet, habe mir aber so HK Folie bestellt um die mal zu testen. Mit der hab ich noch kein ganzes Modell bespannt, aber ein altes Modell teilweise neu bespannt. Von der Verarbeitung her alles ok, aber wie gesagt das Gewicht kann ich nicht abschätzten. Sie wirkt aber jetzt auch nicht besonders schwer, von daher bin ich optimistisch! Und sollte das Endgewicht doch schwerer sein, schiebe ich es einfach auf die Folie!
