Ach so, das war beim Start.
Da kann ich dir mitteilen, dass es bei mir auch immer der kritischste Moment ist und ich den Racer dabei auch schon mal auf die Nase gelegt habe. Bei Vollgas kommt unheimlich das Drehmoment durch.
Also das Wegdrehen kommt
nicht vom Drehmoment....die kleine Latte schafft es nicht die grosse Spannweite zu drehen!!! ( Das passiert bei einem Funfighter nicht beim EFX)
Hier ist es die Angst des Piloten die das wegdrehen erzeugt....Das heißt zu wenig Gas...dadurch zu wenig Anströmung...EFX wird instabil und kippt weg, dann kommt jede Reaktion zu spät....
Starten....Vollgas...
dosiertes Höhenruder....(zuviele Höhe lässt auch gleich wieder die Strömung abreißen) ein guter Schubs und das Ding geht ohne Probleme los...
Evt eine Flugphase "Start" programmieren....QR 2-5 Grad nach unten verwölbt das sollte nochmal helfen....
ich habe z.Z. 2 EFX beide >900Watt und 7x7 bzw 4,7x4,7 als Schraube...da dreht nichts weg. Die 7X7 mit viel höherem Drehmoment geht mit leichten Schubs fast senkrecht....
die 4,7x4,7 braucht schon einen "Werfer" weil hier auch Anfangs nicht genug Schub erzeugt wird....
KEINE Angst...Vollgas und weg.....wenig Gas ist hier eher die Gefahr....
