EF Extra 300 EXP 85“
FX18
Schwerpunkt
Schwerpunkt
Danke Felix, heißt dann 17,8cm ab Vorderkante.
Mein Englisch ist 40 Jahre her. Sorry
Gruß Hermann
Crazyfly
17,8 - 19,7cm ab Flächenvorderkante gemessen an der Flächenwurzel.
Gruß Felix
HOBAS
Wie ist die Befestigung der Kabinenhaube bei der 85" gemacht? Mit Schrauben oder mit Federriegel? Man kann das nirgends richtig erkennen.
Crazyfly
Zwei Federriegel (Hinten) und zwei Schrauben (Mitte).
Gruß Felix
Crazyfly
Hallo Andreas,
der Seitenzug ist bereits durch den Motordom vorgegeben und stimmt auch.
Gruß Felix
Extra 85
Extra 85
eine Frage in die Runde wie sind eure Einstellungen bzgl. Motorsturz für die 85 iger Extra.
Wenn man das Modell klassisch einfliegt ist ein Sturz nach oben nötig.
Meine Vermutung die Motorzugachse liegt zu hoch.
Wie sind eure Erfahrungen?
Crazyfly
habe mit meiner jetzt 25 Flüge absolviert und konnte ebenfalls feststellen, dass die Extra bei Vollgas leicht nach unten zieht.
Werde es evtl. mit einem Mischer probieren - ansonsten belasse ich es dabei, ist meiner Meinung nach vernachlässigbar bzw. aussteuerbar.
Gruß Felix
FX18
Welche Luftschraube für den DA50?
Moin,
Unsere ist jetzt auch ein paar mal in der Luft gewesen, aber mit der montierten 22x10 mejzlik ist der doch recht laut.
Felix welch drauf du hast du drauf?
Ich denke jetzt an eine 24x9
Gruß Hermann
Crazyfly
Hallo Hermann,
habe eine 24x10 Super Silence montiert.
Gruß Felix
3Dluis
Gruß Felix
Hallo Felix,
ich hatte das Problem auch...
Der Motor Sturz ist leider nicht ab Werk richtig...
Ich Habe meinen Sturz nun selber angepasst.
Jetzt fliegt sie sehr präzise und super in 3D Figuren.
Das war der einzige Punkt der mich am Bausatz gestört! hat. Ansonsten bin ich sehr zufrieden mit meiner extra
HOBAS
Um wie viel Grad habt Ihr denn verändert nach oben? Ich kenne das auch von meiner 88" Yak und auch 88" Edge, an der war es am schlimmsten.
3Dluis
Ich habe den Sturz nach Gefühl verändert.
Jetzt fliegt sie immer gerade egal ob Halbgas, Vollgas oder auf dem Rücken. Durch den veränderten Sturz eiert die Maschine auch kaum noch beim Rollen.
MfG Luis
bundi2
Meine Extra wäre bereit für den Erstflug.
Frage an die Elektroflieger. Akku eher nach vorne oder eher nach hinten Richtung Steckungsrohr.
Motor ist ein Dualsky GA 4000.7 an 12 S 5000er.
Andy
Domowoi
Also den Schwerpunkt musst du selbst bisschen erfliegen aber meistens kommen die Akkus weit nach vorne, weil der Elektroantrieb ohnehin leichter ist als die Verbrenner.
  • Like
Reaktionen: KO
