Hallo Chris, schon geflogen mit dem DLE55 und Re2 bzw. wie geht die damit? Was macht der Verschleiß an den Schnapp-/Schnellverschlüssen an Tragflächen und Kabinenhaube, bzw. konntest Du das beseitigen oder wird das mehr? Laut Information von EF wurden diese Verschlüsse verbaut bis Mitte 2022, in den meisten 91,104,125 Modellen. Erst ab jetzt gäbe es zukünftig neuere nachstellbare ähnlich AJAircraft, die scheinbar besser sind. Heißt aber auch das viele Modelle die noch hier in Europa bei den Händler lagernd sind, diese alten Verschlüsse noch verbaut haben.
