DUO DISCUS carbon 4,44 m von Tomahawk
Fizz
Hallo, baue auch grad den Duo. Die Verbindung habe ich mit Silikon hergestellt. Hat nicht lange gehalten dann ist es eingerissen. Was bisher hält ist Tesa. Macht einen recht stabilen Eindruck
Gruß Bernd
Fizz
Hallo Börny,
Genau so bin ich vorgegangen....leider ist es abgerissen. Ob es jetzt am E 43 oder an eventuell grösserer Krafteinwirkung liegt kann ich nicht beurteilen
Gruß Bernd
Hallo zusammen, nachdem ich mich entschlossen habe, doch die Kulisse einzubauen, gebe ich die Tube E41 Original verschlossen wieder ab. 15.- incl. Versand unter 0173/4101323.
Gruß Wolfgang
Hallo Duo-Gemeinde,
wieviel Butterfly-Wölb habt Ihr nach unten?
Habe jetzt um die 65mm eingestellt. Reicht das um ordentlich Fahrt rauszunehmen?
Vielen Dank
MfG
Christian
Ich habe meine nach der Beschreibung eingestellt: W 58mm nach unten, Q 8mm nach oben und H 3mm nach unten. Der Schwerpunkt ist auf 58mm eingestellt und mit diesen Einstellungen kommt sie wirklich handzahm rein mit einem perfekten Sinkflug.
Mefra
Ich habe Butterfly wie folgt eingestellt:
Din Wölbklappen gehen auf 56 mm., die Querruder auf 6 mm. nach oben, und das Höhenruder auf 4 mm. ( tiefe)
Die Höhenrudermitnahme lege ich bei meinem Sender auf die „Gastrimmung“. Dann kann ich bei verschiedenen Butterfly-Stellungen ( z.B. 25, 50 und 100% Butterfly) im Flug , die HLW Mitnahmen schnell einstellen.
