Hallo Duo Discus Gemeinde,
ich habe nun auch meinen Duo Discus auch aufgebaut und bereits ein paarmal geflogen. In der Luft ist er ein Hammer da bin ich voll zufrieden und Landen kann man ihn fast wie ein Zwecksegler, ein top Gerät so wie er sein soll. Warum ich hier schreibe, ist wegen dem Start. Ich starte meinen bisher mit dem Startwagen da ich mir noch nicht zugetraut habe ihn zu werfen im Flachland. Ich finde die Startleistung lässt zu wünschen übrig. Ich habe meinen mit dem vorgeschlagenen Motor und Luftschraube ausgestattet. Gefühlsmäßig ist das aber kein Raketen Antrieb und deshalb habe ich eine kleine Versuchsreihe gestartet mit unterschiedlichen Luftschrauben und da war ich ziemlich überrascht.
Hier nun die Daten:
Motor: Leopard LC5065 14pol 380KV (390) Spezial 0,2mm Welle 6mm mit Glider-Adapter
Motor Timing: wie auf der Webseite vorgeschlagen 12°
Luftschrauben: GM Scale 18*8,5, GM 18-10, 1GM Scale 18*10
Regler: YGE Saphir 12
Abfluggewicht mit Fahrwerk und Akku: 7.1kg
Für die Versuchsreihe haben ich das Modell auf meinem Starwagen befestigt und natürlich zusätzlich gegen versehentliches wegrollen gesichert, siehe Bild 1.
Die Zugkraft habe ich mit einer handelsüblichen Kofferwage gemessen. Ich weiß, die Kofferwage ist relativ ungenau und es gibt auch noch ein Rollwiederstand am Stadtwagen aber das blende ich mal aus. Die Versuchsreihe sollte zumindest mal eine Tendenz zeigen und da war ich vollkommen überrascht. Hier nun die Werte:
GM Scale 18*8,5: 58A laut Regler, 7420 U/min, Schub 4.0kg, Bild 2, Bereits beim Real Flug getestet, Startgeschwindigkeit geht so und Steigleistung in der Luft geschätzt 45-50°
GM 18*10: 63A laut Regler, 7200 U/min, Schub 3.2kg, Bild 3, Bereits beim Real Flug getestet, Startgeschwindigkeit fast zu langsam und Steigleistung in der Luft geschätzt 55-60°
GM Scale 18*8,5: 68A laut Regler, 7220 U/min, Schub 4.2kg, Bild 4, Test unter real Bedingungen steht noch aus
Ich meine man hat relativ wenig Schub, wenn ich meine Schubwerte, mit denen auf der Reisenauer Webseite vergleiche, liegt mein Messanordnung 2kg daneben. Habt ihr eine Idee wo der Hund begraben liegt?
Vielen Dank Klaus
