Hallo zusammen, ich möchte den Thread nicht zu sehr in Richtung der Sitzpolster lenken. Schreibt mich einfach direkt an, dann können wir besprechen, was machbar ist. GrĂŒĂeHallo Markus,
was wĂŒrde mich das fĂŒr meinen Duo Discus kosten, so wie du es in Grau/Pink gemacht hast? Allerdings wĂŒrde fĂŒr mich nur die Graue Variante passen.
Beste GrĂŒĂe
Aber gelb ist doch voll die MĂ€dchenfarbe
Gestern sollte der Duo seinen Erstflug machen. Leider hat mir, am Hang angekommen, der Regler einen Streich gespielt und so musste der Duo am Boden bleiben.
FĂŒr ein paar Fotos hat es jedoch gereicht :-)
Ich hab nun das Höhenruder mit einem 3mm Cfk Stab verstÀrkt, den in ich die hohlkehle geharzt habe. Dadurch ist es wesentlich steifer geworden. Seit dem kein Brummen mehr. Lg GernotAlso nochmal zum Thema Brummen:
Höhenruder habe ich gecheckt, das ist hart und spielfrei, hab aber trotzdem vorsichtshalber auf ein Alu-Servohorn umgebaut.
Alle anderen Ruder sind auch hart und Spielfrei.
Ein Kollege hat mich jetzt aber auf eine Idee gebracht:
Die Winglets sind ja nur mit den je 2 Carbon StÀbchen aufgesteckt und dann (bei mir) mit Tesa gesichert. Bis zu den Winglets sind die FlÀchen total steif, aber hier ist es dann mit der Steifigkeit der FlÀche vorbei, die lassen sich schon recht stark biegen und die Steckung ist auch nicht immer (je nachdem wie die StÀbchen gesteckt werden) ganz spielfrei.
ich habe nun die Carbon-StÀbchen lackiert, damit sie stramm sitzen und werde schauen, dass ich da immer 100% spielfrei bin. Auch werde ich beim NÀchsten Mal beidseitig Tesa anbringen und mit den Winglets variieren zum Testen. Das Brummen hatte ich mit den Kurzen (nicht hochgezogenen).
lg, Gernot
Ich bin nun auch Besitzer eines DuoÂŽs und bin mit dem Flieger sehr happy!!! Kreist schön, nimmt Thermik gut und und hat auch einen guten Durchzug. Allerdings habe ich auch das besagte Brummen bei höheren Geschwindigkeiten. Wie hast du den CFK-Stab eingeklebt? Auf Seite des Höhenruders oder in die HöhenruderflĂ€che? Vielleicht könntest du ein Bild davon reinstellen, dann wĂŒrde ich das auch probieren.Ich hab nun das Höhenruder mit einem 3mm Cfk Stab verstĂ€rkt, den in ich die hohlkehle geharzt habe. Dadurch ist es wesentlich steifer geworden. Seit dem kein Brummen mehr. Lg Gernot
Auf jeden Fall und so viel wie geht. Nach unten natĂŒrlich nicht den vollen WegHallo zusammen,
nehmt ihr fĂŒr eine bessere Wendigkeit um die LĂ€ngsachse die Wölkbklappen mit ?
Falls ja, mit wieviel Ausschlag nach oben und unten?
Vielen Dank.
