wolfgang K aus A
hallo baschtler
das Problem ist mir bisher nicht bekannt, und ich hab hier einige Riggs in gebrauch. Ich hab hier zwar etwas Streuung, manche gehen leichter, manche schwerer, aber es ist bei mir nicht so, dass sich die Bohrungen mit der Zeit aufweiten.
Das Ausgleichgewicht brauchst Du eigentlich nur beim A-Rigg bei leichtem Wind heraus ziehen (vielleicht 1-2 cm), bei den anderen Riggs kann das Ausgleichsgewicht vollständig eingeschoben bleiben. Das Ausgleichgewicht soll ja bei leichtem Wind verhindern, dass die Fock immer wieder auf die Längsachse des Rumpfes zurück pendelt. Ist der Wind stark genug, kann man das insbesondere bei den kleineren Riggs vernachlässigen.
Zum Einstellen das aufgeriggte Boot mit dem A-Rigg auf die Seite legen und das Ausgleichgewicht solange herausziehen, bis die Fock waagerecht bleibt, parallel zur Rumpf-Längsachse. Somit ist die Fock dann ausgewogen.
Bei Dir würde ich vielleicht versuchen, die Metallwelle mit einem Alleskleber oder loctite einzukleben und anschließend versuchen, das ganze wieder gängig zu machen (Sekundenkleber würde ich hier nicht verwenden). Mit einer Zange sollte sich das Ausgleichgewicht wieder ziehen lassen, der verbliebene Klebstoff sollte dann für genügend Reibung sorgen.
Wolfgang
Wolfgang
