Dr. Brosinger's Tomahawk Design BAE Hawk
brosi
Je nach gewünschtem Effekt kann man die Farbe etwas antrocknen lassen. Ich empfehle nicht länger als ein bis zwei Stunden zu warten. Nach einer ganzen Nacht hilft nur noch eine Wäsche mit Verdünnung....
Anschließend mit einem fusselfreien Tuch, z. B. Toilettenpapier in Flugrichtung abwischen. Wenn zuviel weggewischt wurde kann man einfach nachfärben. Ebenso kann man wieder Akzente setzen. Wenn in der Ölmasse noch kleine Farbstückchen sind gibt das gute Effekte. Einfach ausprobieren, man kann fasst komplett wieder alles wegwischen. Wenn man zufrieden ist einfach zwei bis drei Tage trocknen lassen.
brosi
Vielen Dank . Ein Krönchen kommt aber noch. Ich baue noch den passenden Gun Pod für die Hawk. Vielen Dank an dieser Stelle an Petr Hnizdil für die Unterstützung mit dem Datenmodell. Programmiert habe ich mit Fusion360 und anschließend in Schaum gefräst
gruss
Brosi
Tolles Projekt!
Tolles Projekt!
Hallo Brosi,
Eine super Hawk hast Du da auf die Beine gestellt! Deine Bauberichte sind echt klasse und sehr informativ!
Ich beschäftige mich auch gerade mit 140er Dubro Räder und Elektron Bremsen. Deine Lösung finde ich klasse, hätte aber noch eine Frage dazu: Wie hast Du die Felge innen ausgedreht - kann man die Felgen zerlegen oder wie hast Du den Reifen runter bekommen? Mit Reifen bekomme ich sie nicht in die Drehbank eingespannt :( - Evtl. hast Du von dem Umbau noch mehr Fotos?
Vielen Dank und gutes gelingen beim Maiden!
Maggus
brosi
Danke-
hinsichtlich der Räder habe ich leider keine weiteren Bilder. Ich habe mich auch so langsam an die Geometrie herangetastet. Ich habe den Deckel auf der einen Seite aufgefräst und dann das Beste daraus gemacht. Die Hälften der Felge sind irgendwie zusammengeschraubt, das bekommt man nicht so einfach auseinander.
Brosi
brosi
Das Urmodell wird mit 163er Glas überzogen. Der Rumpf entsprechend mit Klebeband geschützt und eingetrennt. Nach der ersten Passprobe wird die Kante mit Klebemompe abgedrückt.
brosi
Weiter geht’s mit grundieren, spachteln, schleifen, spachteln, schleifen,.... bis dir Form passt. Dann mit 2K Lack Farbe drauf und schon kann graviert werden.
gruss
brosi
brosi
Zwischenzeitlich wird der Lauf abgeformt
brosi
Die Trennebene für den Pod ist aus Polystyrol gefräst und passt genau. Dann wird die erste Hälfte laminiert.
Brosi
brosi
Und die zweite Seite wird eingeformt. An den Ränern forme ich mit Acryl eine Hohlkehle um später das Entformen zu erleichtern.
Brosi
brosi
Nach Fertigstellung der Form habe ich erste Teile gefertigt. Sieht schon gut aus! Da mach ich doch gleich ein paar mehr. Als nächstes müssen dann noch die Spanten gemacht werden.
gruss
brosi
brosi
Als Nächstes mal einen in Kohle mit Vakuum. Ergebnis: mit 185 g sehr leicht aber auch instabil. Hier müssen noch Spanten rein
gruss
brosi
brosi
Weil es so schön ist, gleich noch einen hinterher. Jetzt mal mit Wabe. Also wieder Laminat im Vakuum ziehen, besäumen und Wabe zuschneiden. Dann Anschleifen und Wabe verkleben.
brosi
Die Wabe wird im Vakuum aufgeklebt. Danach folgt die Deckschicht, ebenfalls nochmal im Vakuum. Zusammengeklebt wird mit Microballons und Nahtband. An den Stellen wo später Spanten sitzen sind noch lokale Verstärkungen eingebracht.
brosi
Ergebnis: 260g und mächtig stabil . Da brauche ich keine Spanten mehr.
brosi
Ich habe ein paar passende Spanten angefertigt. Die Lage vom Lauf wird dadurch exakt vorgegeben .
gruss
brosi
