DMFV Jugendwettbewerb Modell für Juniorklasse
arapilot
Hier mal mein aktueller Stand. Ach ja mein Servobrett habe ich auch verkehrt herum verbaut, darauf sollten Nachbauer achten.
Uwe
arapilot
Hallo Winfried,
hat der Flügel eine Schränkung? Ich messe links -0,5 Grad und links 1,9 Grad, also muss ein Flügel wohl verzogen sein. Bevor ich die untere Beplankung aufklebe sollte ich wissen wo ich unterlegen muss.
Uwe
arapilot
-1,9 Grad rechts, also 1,4 Grad Unterschied, das sieht man auch gut wenn ich außen je eine Leiste auflege mit je einer gleich hohen Unterlage an der Endleiste.
hoeflewi
Hallo Uwe
Also. Eine Schränkung haben die Tragflächen nicht. Wenn Du also mit einer EWD Waage die Flügel vermisst, muß sie an der Wurzel- und an der Endrippe den gleichen Winkel anzeigen. Dann sollte die jeweilige Fläche gerade sein.
Ich hoffe das hilft.
Winfried
Moin zusammen,
Airbuild F3A Eigenbau
Eventuell mache ich noch einen neuen Bericht auf. Aber erst wenn ich weiß, ob der Flieger so geht wie ich es mir vorstelle.
Winfried
Was ist denn daraus geworden?
Oder ist das Vorhaben dem Airbuild one zum Opfer gefallen?
Falk
so ich habe meinen Rumpf etwas gekürzt :-(
aber habe bereits durch einen lieben Vereinskollegen neue Frästeile erhalten für einen Neubau.
Er hat mich überzeugt, komplett neu zu bauen.
Diesmal wird das Servobrett Richtig herum eingebaut. Der Motorspant ist diesemal aus 3mm GFK :-)
dafür nochmal Danke Manfred.
Die Spanten sind schnell verleimt und die Dreiecksleisten sind auch schon verklebt.
Das Alte Höhenleitwerk habe ich schon fast komplett aus dem altem, Rumpf befreit und wird wieder verwendet. Ebenso das Seitenleitwerk
Gruss Uwe
arapilot
Hallo Zusammen,
wie habt ihr den das Spornrad gebaut? Da sollte man ja irgend etwas festeres hinten einbauen an dem das Heckrad befestigt werden kann. Könnt ihr mal ein paar Bilder/Infos dazu einstellen?
Uwe
Hallo Zusammen,
Uwe
Ich bin mal für dich vom Sofa aufgestanden :cool: . Als ich noch nicht fündig geworden bin habe ich aus Draht und Alu eine Halterung gebaut. Anschließend habe ich im Internet ein Fahrwerk gefunden das auch an einem Modell verbaut wurde.
Manfred
entweder ich habe im Höhenleitwerk einen Baufehler untergebracht und nicht bemerkt, oder das Maß für die äußeren Balsastücke ist 20mm statt 15mm in der Zeichnung. Kann jemand sein HLW mal messen? Meins hat aktuell 47cm und der Ruderteil hat 51cm.
Danke Sascha
arapilot
Ich habe noch den Boden für das FW und den Motorspant etwas mit GFK verstärkt.
arapilot
Noch ein paar Baubilder von mir. Ich habe die Anschlussrippe vom Rumpf an die Flügel geklebt, damit ich keinen Absatz beim Bügeln habe.
Uwe
auch von mir mal ein paar Bilder vom aktuellen Stand des Bauens. So sauber wie das Modell von Uwe ist meins nicht, aber für das erste Flugzeug aus eigener Herstellung finde ich es nicht so schlecht.
Noch zu tun:
Schleifen der Flächen
Austrennen der Querruder (meine Hauptsorge)
Finaler Schliff aller Teile
Komplette Elektronik
Sascha
arapilot
Finde ich auch. Ich habe mal den Motor Akku und Regler reingepackt und kann damit ohne Blei den SP mit 80mm einstellen. Wo seid ihr flugfertig herausgekommen? Ich denke mit einem 3S mit 3000mAh komme ich auf 1600g Abfluggewicht.
Uwe
Ich liege so ungefähr bei 1300g, vllt. ohne Akku. Denke das entspricht ungefähr auch deinem Gewicht. Die 300g dürfte der Akku wahrscheinlich nichtmal wiegen.
Als Motor habe ich den Boost 40 drin. Hat das schonmal jemand mit der 13x8er Schraube probiert? Dürfte für den Regler mit 50A Dauerlast schon Grenzwertig sein, oder? Wobei Vollgas wird bei dem Antrieb nur selten nötig sein.
Gruß Sascha
