Heute Abends gehts ans aus- und einbauen der Welle. Noch ein paar Tips was zu beachten ist, wären vieleicht nicht verkehrt.
Okay, aber nur für dich...
Ich mußte das mal machen, denn bei dem Vergaser war die Rasthaltung für die Chokeklappe in Position offen nicht eingebaut: Dieses selten dämliche Patent wo die Chokeklappe zusammen mit der Drosselklappe...
Das wollte ich so nicht haben.
Daher habe ich den Vergaser beäugt: Und dann so... als oller Fummler... in seine Teile zerlegt. Die (Kreuz-) Schraube von der Chokeklappe hatte ein kleinen ein-gestauchten Schlitz auf der Rückseite. Damit wird ein raus drehen verhindert.
Das Ende habe ich einfach ab gedremelt und die Schraube vorsichtig herausgedreht (und weggeschmissen).
Damit ließ sich die Achse entfernen.
Welche, oh wie schön, schon die notwendige Raste eingefräst hatte. Eine passende Kugel und eine Feder aus rostfreien Stahl hat man… (oder auch nicht, dann zerlegt man einfach einen anderen - wirklich kaputten - Vergaser: Diese Teile sind wohl immer gleich).
Eine passende Messingschraube findet sich in jeder gut sortierten Schrauben, Scheiben und Mutternsammlung eines Bastlers (aber nur ab ca. 5001 Schräubchen. Darunter lohnt sich das suchen doch nicht
Diese (logisch: Eine längere, am besten auch Kreuzschraube) ersetzt die alte. Eingedreht, aber nur leidlich fest festgedreht (denn nach ganz fest kommt ja immer ganz lose) und auf Länge getrimmt. Ich habe kein Schlitz eingeschnitten, sondern ziemlich im Zentrum ein 0.5mm Loch angebohrt.
Klappe zu und auf einen passenden Kreuzschlitzschraubendreher (was für ein Wort!) im Schraubstock „aufgespießt“.
Nun läßt man sich noch eine dritte Hand wachsen...
Will man aber schneller fertig werden, fragt man die Ehefrau (oder Kumpel), die das Vergaserteil auf dem Schraubendreher festhält (Gerade! Nicht Schief). Mit einen Körner nun das Loch mit sachten Hammerschlägen leicht zu einem Krönchen aufgeweitet. (Wenn’s geht, keinen 10 Pfund Hammer verwenden.
Das reicht und hält bombig.
Warum ich keinen Schlitz gemacht habe? A) sieht der im Kleid besser aus, und B) bei meinem Glück bricht ein Stück ab und wird angesaugt.
Warum keine Mutter? Weil die sich lösen und abfallen kann. Weil man die, aus Angst das sie abfallen
könnte, zu fest zieht… Egal was für Kleber man zusätzlich drauf geschmiert hatte.
Viel Spaß und viel Erfolg.
