Zitat Brosi :"Super Arbeit ! Da bekommt man richtig Lust man einen großen Starfighter zu bauen ! "
Haben wir auch schon mal überlegt.Wollte Dich sogar mal anschreiben ob Du die Teile Deiner F 104 nicht eine Nummer größer(natürlich dann über 25kg) lasern könntest ;-)
So wie es momentan aber ausschaut,kommt nach der 1:1 BD 5J eine Modell für einen großen Sternmotor(>400ccm).
Zitat Christian2005 :"Könntest Du deine Methode Blechstöße aufzuspachteln vielleicht nochmal etwas genauer beschreiben? ich arbeite gerade an einer voll-GFK Me163 die noch etwas nackt ausschaut Die Deckschicht ist gerade bei der Fläche sehr dünn, so dass ich da ungern reinritzen würde, ich würde mich freuen wenn du mir da mit dem einen oder anderen Tipp etwas auf die Sprünge helfen könntest "
Das ist wirklich nicht schwer.
-Untergrund mit P400 anschleifen und reinigen(zB.Silikonentferner oder Spiritus oder Bremsenreiniger usw.)
-Blechstoß aufzeichnen
-ca 5 Lagen (bei kleineren Modellen weniger,das muß man probieren)schmales Abdeckband vom Lackierer(zB.3M oder Tesa) ganz genau aufeinander kleben.Vielleicht sogar noch ein 5cm breites Klebeband darüber,dann muß man beim Spachteln nicht so aufpassen.Siehe dazu auch Beitrag 81.
-mit einer weichen Kunststoffspachtel oder noch besser einer Gummispachtel( gibt's in Autolackierereien) sehr feinen 2K Spachtel (zB.Glasurit 2K-. Kunststoffspachtelasse)auftragen.Man "kratzt" da mehr oder weniger nur drüber.Es soll ja nicht zuviel Material drauf kommen,das dann mühselig weggeschliffen werden muß.Auftragen und abziehen..am besten mal an einem Muster probieren.
-Nach dem Trocknen mit mit P320 und wenn man will noch feiner(zB 400er) schleifen(nicht naß,nur trocken).Bei einem Warbird reicht aber auch 320er.Da geht's ja nicht so genau ,kommt ja kein Hochglanzlack drüber und soll ruhig nicht ganz so perfekt aussehen ;-) Ich schleife mit einem Excenter,da das wesentlich schneller geht.Wenn man zuvor sauber gespachtelt hat,geht das recht flott.Natürlich nur bis zum obersten Klebenband schleifen bzw.nur das oberste anschleifen.
-Klebeband abziehen,nochmal ganz leicht die Kante brechen mit P320 oder feiner >fertig.
Bei weiteren Fragen gerne auch tel.08725/7446
Markus
